Gira Homeserver 3 möglicherweise defekt ?
    Hallo liebe Forumsmitglieder,
    ich hab hab hier schon diverse Artikel gelesen, keiner passt aber so richtig zum Fehlerbild meines HS3.
    Kurze Zusammenfassung:
    - externes Netzteil war defekt, wurde getauscht
    - BIOS Batterie getauscht
    - blaues Licht am Schalter leuchtet nach dem Einschalten, gelbe LED leuchtet ca. 7 Sekunden
    - Monitor am VGA-Anschluss hat kein Bild (keine Tastatur angeschlossen)
    - Flash-Modul hat Strom (grüne Lampe leuchtet nach dem Einschalten)
    - Board hat auch Strom (piept wenn man das RAM-Modul entfernt hat)
    - auch nach längerem Warten meldet der HS sich nicht mit den drei bekannten Pieptönen
    Hat jemand eine Idee wo der Fehler liegen könnte?
    Danke und Grüße
    Schau mal nach aufgeblähten Kondensatoren auf dem Mainboard hab hier auch noch ein defekten stehen. Ähnliches problem
      Peterich Einer wölbt sich etwas nach oben und hat nen braunen Belag oben drauf ! ???? Da kann vermutlich nur Gira helfen, oder ?
        Ja genau das sind die typischen Fehler. Ich weiß nicht genau wer aus dem forum das war aber der hatte die mal repariert eigt sollte ein Austausch der Kondensatoren Abhilfe schaffen. Such mal nach homserver startet nicht oder so vllt findest du noch die Person oder MatthiasS kann vllt helfen glaube er hat auch mal Aufrüstung für den hs angeboten
          Ich weiß.. Man wird mich jetzt lynchen, aber im hs Austausch Programm von Gira steht nicht, daß der hs3 noch laufen muss.. Der experte 4.9 mit etlichen Neuerungen steht vor der Türe, ich würde über ein hs4 Upgrade nach denken? Kostet bei hs3 zu hs4 950€ netto.
            Gira repariert da nichts.
              Hab einem Bastler hier um die Ecke nun 50 Euro in die Hand gedrückt und der hat dafür alle Kondensatoren ausgetauscht. Der HS läuft jetzt wieder absolut problemlos.
