Hallo liebe Forumsmitglieder,
ich hab hab hier schon diverse Artikel gelesen, keiner passt aber so richtig zum Fehlerbild meines HS3.
Kurze Zusammenfassung:
- externes Netzteil war defekt, wurde getauscht
- BIOS Batterie getauscht
- blaues Licht am Schalter leuchtet nach dem Einschalten, gelbe LED leuchtet ca. 7 Sekunden
- Monitor am VGA-Anschluss hat kein Bild (keine Tastatur angeschlossen)
- Flash-Modul hat Strom (grüne Lampe leuchtet nach dem Einschalten)
- Board hat auch Strom (piept wenn man das RAM-Modul entfernt hat)
- auch nach längerem Warten meldet der HS sich nicht mit den drei bekannten Pieptönen
Hat jemand eine Idee wo der Fehler liegen könnte?
Danke und Grüße
Danke und Grüße
