HS/ iOBroker: Probleme mit https auf Datenpunkte zu schreiben
    Hallo. Ich möchte gerne mit IOBroker per https auf die Datenpunkte beim HS schreiben. Leider bekomme ich vom der Javascript Engine immer die Fehlermeldung „ unable to verify the first certificate“ Hat der HS nicht irgendwelche Zertifikat gespeichert? Wie bekomme ich das denn in meinen IOBroker rein? Ich weiß das ich es auch per normalen Http Request senden kann, aber mit den Datenpunkten ist einfacher und eleganter.
    Hey,
    zeig mal dein bisheriges Skript.
    OpenKNX www.openknx.de | Kaenx-Creator | Dali-GW
      Problem is that the HS uses a self signed certificate.
      You will need to find a way to let iOBroker accept that.
        Also ich habe schon versucht mal das root.crt vom HS auf dem Raspi wo IOBroker läuft zu installieren. Hat er zwar gemacht, aber keine Besserung..
          The certificate is still nog signed tho, in the script you should insert the line that allows unsigned certs.
          What does the script look like?
            Man kann jetzt von github eine js version installieren, wo es erlaubt ist.
            https://github.com/ioBroker/ioBroker...117-2019-08-xx
            Falls du nicht weisst, wie man das macht, dann warte einfach und in der nächsten Version wird es drin sein.
              shaolinmaster Hast du das Problem lösen können?
              Ich versuche auch gerade aus ioBroker per Https request Endpoints im HS zu beschreiben.
              Über den Browser funktioniert der link. HS 4.11
              Bin für jede Hilfe dankbar. Grüße Eugen
              Der ioBroker meldet das hier:
                Hatte ich damals nicht hin bekommen und bin dann lieber auf Nodered umgeswitcht mit KNX Ultimate.
