Zitat von tsb2001
Physikalische Adresse der Schnittstelle lässt sich nicht ändern
Hier:Anmerkung 2019-09-09 020507.png
Und damit hast du gefragt, warum die Fehlermeldung kommt "Cannot resolve host". Und das liegt nunmal an der 0.0.0.0 beim Eintrag "DNS"
Deshalb wollte ich dir mit den gemachten Angaben deinerseits helfen und habe dich auf den Fehler aufmerksam gemacht...
Von dir kommt dann so ein 'kann nicht sein, da hat schonmal was anderes drin gestanden, hat aber auch nicht funktioniert'. Das verwirrt ungemein!
Schreib mal die 192.168.178.1 als DNS rein und guck mal, ob es dann funktioniert.Zuletzt geändert von tsb2001; 09.09.2019, 08:46.
Nein, nein, ich habe schon unterschiedliche DNS Adressen probiert. Nur im Webinterface wird immer 0.0.0.0 angezeigt. Daher hatte ich ja geschrieben:
DNS ist schon einer eingetragen - 8.8.8.8, es wird nur nicht angezeigt. DHCP hatte ich ausgeschaltet, weil einige hier im Forum Probleme damit hatten.
Ich bin erst am Freitag wieder zuhause, dann probiere ich den IP Router neuzustarten bzw. kurz vom Strom zu nehmen. Ich weiß nicht, warum meine DNS Adressen im Web nicht angezeigt werden.
Zitat von tsb2001 Beitrag anzeigenSchreib mal die 192.168.178.1 als DNS rein und guck mal, ob es dann funktioniert.
ETS:
Web:
Muss ggf. an der Fritzbox was eingestellt werden? IP-Forwarding oder ähnliches?Zuletzt geändert von GrayWolf; 14.09.2019, 19:15.
das hatte ich bereits auch getestet. Irgendwie bringen all diese Einstellungen irgendwie nichts. Ich werde mal MDT anschreiben:
Zitat von Glotzkowski Beitrag anzeigenDie Schnittstelle bzw. den Router hast Du dann nach den ganzen Änderungen in der ETS aber auch jedes mal wieder mit dem Applikationsprogramm neu programmiert?
So, das Problem konnte behoben werden, auch wenn ich die Ursache nicht ganz nachvollziehen kann.
Mein MDT IP-Router hängt direkt an der Fritzbox. Auf das MDT-Webinterface verbinde ich mich mit dem Laptop über Google Wifi (hängt kabelgebunden an der Fritzbox). Alles funktioniert, die Seite kann aufgerufen werden usw. Auch auf ETS greife ich über Google Wifi zu, kann programmieren und alles einrichten. Soweit alles ok, bis auf DNS des IP-Routers.
Dann habe ich mich testweise ins Fritzbox-WLAN, statt über Google Wifi, eingewählt und konnte sehen, dass die DNS korrekt gesetzt ist. Die Zeit wurde korrekt angezeigt und ich konnte erfolgreich die Test-E-Mails verschicken.
Auch jetzt, wenn ich mich wieder über Google Wifi einwähle, funktioniert es und DNS wird korrekt angezeigt. Irgendwie eigenartig das Ganze. Aber wichtig ist, dass es funktioniert.
Vielen Dank nochmal für die Unterstützung hier!
