Bewegungsmelder Flur / Treppe
    ich lese bereits seit einiger Zeit sehr interessiert hier im Forum mit. Ich möchte in unserem EFH-Neubau die KNX Technik einsetzen.
    Nun beschäftigt mich die Frage nach der Steuerung der Beleuchtung im Flur EG / OG und der Treppenbeleuchtung.
    Die Beleuchtung im Flur im EG und OG (Keller analog) soll mit Bewegungsmeldern geschaltet werden. Also ein BM wird im EG und einer im OG platziert. Wie steuert ihr nun die Beleuchtung an der Treppe?
    1) Treppenbeleuchtung schaltet automatisch sobald im Flur EG oder im Flur OG die Beleuchtung geschaltet wird. Nachteil: Wenn ich im EG vom WZ ins WC möchte geht auch immer gleich die Treppenbeleuchtung mit an, obwohl ich gar nicht nach oben gehen möchte.
    2) Zwei zusätzliche Bewegungsmelder - jeweils an der untersten und obersten Treppenstufe. Vorteil: So kann die Treppe zusätzlich ausgewertet werden. Also wenn ich die Treppe vom EG betrete, wird die Treppenbeleuchtung eingeschaltet und dann auch gleich die Beleuchtung im Flur im OG. Diese wird im Fall 1) ja erst eingeschaltet, wenn ich oben in den Erfassungsbereich des BM im OG komme.
    Die Variante 2 scheint mir eigentlich sinnvoller. Meine Frage an euch lautet, wie habt ihr das in der Praxis umgesetzt?
    Thorsten
    bisher Variante 1 und Dosen mit Busleitung an der Treppe um es später mal auf Variante 2 nachrüsten zu können.
      In der THEORIE wird´s bei mir nur ein zusätzlicher Melder im Treppenhausbereich. Das hängt aber sicherlich von den örtlichen Gegebenheiten ab.
      Gruß.
      Der Noob.
        Die Variante mit den Leerdosen und der Busleitung find ich auch sehr gut.
          Hat jetzt nix mit KNX zu tun, aber wenn Du richtig basteln magst
          Projekt: LED-Treppenstufenbeleuchtung mit IR-Lichtschranken - Architektur & Hausbeleuchtung - LedStyles.de
            Ich hab es etwas anders gelöst, bei mir gibt es keine Treppenhaus-Beleuchtung. Die untere Hälfte der Treppe wird zusammen mit der Flurbeleuchtung EG beleuchtet und die obere Hälfte (nach dem Podest) mit der Flurbeleuchtung OG.
            Am Podest ist auf ca. 1 m Höhe ein PWM, der die jeweilige andere Beluechtung zuschaltet, wenn man daran vorbei kommt.
            Das hat ganz gut funktioniert, bis ich meine LED Beleuchtung im Flur/Treppenhaus in Betrieb genommen habe, jetzt sind die LEDs alle an, solange es dunkel ist und die "Normale" Beleuchtung wird nur zum Putzen (per Schalter) angeschaltet.
            Andreas
            Alter Hof mit neuer Technik
              Ganz klar Variante 1.
              Warum weitere BWM zahlen ?
              Wegen den Stromkosten ?
              Ich finde es eigentlich ganz schick wenn jeweils die Treppe
              mit beleuchtet wird.
              LG
              Gruß Andre
              GIRA HomeServer 3, Agfeo AS181plusEIB, AVM Fritz!Box 7390, Gira Keypad, Mobotix M1M Dual, Mobotix T24, iPhone 4iPhone 5, iPad2, iPad3, Kindle Fire
                Ich hab eine Mischvariante...
                EG / OG mit Bewegungsmelder, deren Beleuchtung auch die Treppen mitbeleuchten und zusätzlich oben und unten noch einen Taster, wo man manuell die Treppenbeleuchtung anschalten kann.
                Erfahrung nach fast 1 Jahr.... Treppenbeleuchtung benutzt keiner.
                Andreas
                Gruß Andreas
                2 x ITT, Elsner Suntracer und Temperatursensor, viele Hager-Teile und noch ein paar ABB Binäreingänge
