TV Live in der HS-Visu integriert...
    Hallo
    Hallo nun startet der HS-Broser...
    Ton von der Dreambox habe ich! Nur das Bild fehlt! Ist nur scharz...
    Lauter und Leiser kann ich auch machen!
    Was kann das sein
    Tschappli
      Welche Version vom VLC?
      Hallo tschappli,
      ein ähnliches Problem hatte ich auch mal auf einem Proface Touch, auch mit Windows XP embedded. Ich weiß jetzt gerade nicht welche Version vom VLC beim HS Browser aktuell dabei ist, bei meinem Problem half die Neuinstallation des aktuellen VlC von www.videolan.org. Das Problem lag bei mir an den Codecs für die Video wiedergabe. Evtl. hilft das ja weiter. Die neuste Version vom VLC ist die 0.8.6d.
      Markus Fromm-Wittenberg
      ___________________________________
      Ganz nach dem Motto
      Leben ist Bewegung!
      Bewegung bedeutet Veränderung!
      Nur wer etwas verändert,
      kann auch was bewegen!
        Oder mal umgekehrt... HS Visu in live TV integriert. Die gesamte TV Steuerung kann dann auch über den HS erfolgen...
        LG
        Mike
          Wie schon an anderer Stelle gesagt: Sieht toll aus! Eine der grafisch besten HS-Visus, die ich je gesehen habe. (in 2D)
          @Mike
          Witzig, wohin es meinen Mondbaustein schon überall hin verschlagen hat. Ich habe das dyn. Symbol inzwischen auch ohne den schwarzen Rand mit transparentem Hintergrund. Bei Bedarf, melde dich!
          Gruß Matthias
          - PN nur für PERSÖNLICHES!
            Das ehrt mich... danke für die Blumen....
            Monbaustein, da fragst Du noch
            Kannst auch gern das Projekt haben... in dem was ich Dir mal gegeben hab, waren doch noch einige Bug's in der EMA...
            LG
              An alle die bereits den HS-Browser mit VLC nutzen:
              Ich möchte mir einen 19" Touchscreen mit embedded PC anschaffen. Jetzt bräuchte ich mal Tips, wieviel Power das System haben sollte, da gibt's ja soviel Auswahl und ich habe keine Ahnung wie ich die Werte vergleichen soll und was ich benötige:
              VIA C7 1.2 GHz, Intel Celeron M 600 MHz, Celeron 1.5 GHz, Eden....
              Ich möchte in der Lage sein, z.B. Fernsehbild der Dreambox in 1024x768 dazustellen.
              Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
                Ich habe mich gerade gestern auch für exakt so ein Model entschieden (von Falk) und bin jetzt aber verunsichert wegen Alfred´s Bemerkung von wegen "Embedded sind "abgespeckte" Systeme. Es fehlen ggf. einige Windows Systemdateien. Einfach von einem "normalen" Windows kopieren... ". Geht das immer so einfach oder habe ich mit der Embedded Version dann regelmäßig Probleme bzw. Nachteile.
                Und wie Winni schon gefragt hat interessiert es mich natürlich auch, ob das Teil von der Power her vollkommen ausreichend ist.
                  Zitat von Powerwolle Beitrag anzeigen
                  ...wegen Alfred´s Bemerkung von wegen "Embedded sind "abgespeckte" Systeme...
                  vielleicht hätte ich auch sagen sollen "optimierte" Systeme...
                  Bei "embedded" geht es halt darum, ein möglichst "kleines" Windows zu haben um Resourcen (Speicher) zu schonen. Weiterhin haben Hersteller die Möglichkeit, den Systemraum zu schützen um zu verhindern, das die empfindliche Konfiguration (spezielle treiber u.s.w.) durch den Anwender "zerschossen" wird.
                  Ansonsten ist es ein ganz "normales" Windows. Auch reicht i.d.R. die Power solcher Rechner auch für ein Viedostreaming aus. Brenzlig wird es wenn man versucht mehrere Streamingquellen gleichzeitig anzuzeigen (mehrer LiveCams), da hat der Rechner einiges zu tun mit dem decodieren, meist geht aber auch das, zumindest höre ich das von verschiedenen Anwendern.
                    Eine Frage zu DBFOLLOWAUTO:
                    Funktioniert das auch mit der DM7000 (ich warte halt noch immer auf die 8000)? Ich krieg's nicht gebacken, auf der /data -Seite ist nichts zu sehen!??!? Den Stream direkt angegeben funktioniert jedoch...
                    Winni
                      das ist richtig, sehen kann man da nichts - schau mal in den Seitenquelltext - dort sollte was stehen
