Wetteronline
    HS/FS Wetteronline
    hallo,
    da wetteronline derzeit wieder die seiten verändert, kann es sein, dass meine webabfrage nicht mehr bei allen funktioniert. derzeit laufen noch verschiedene orte.
    Die Änderungen sind einfach.
    1.) im Firefox http://www.wetteronline.de aufrufen
    2.) plz eingeben und abfragen
    3.) rechte maus und quelltext anzeigen
    4.) die zeile... /cgi-bin...etc. siehe foto 1.. kopieren und im Firefox öffnen.
    5.) die url die nun im firefox steht kopieren ...siehe foto 2
    6.) diese url in die einstiegsseite kopieren.... siehe foto 3
    7.) dann rechte maus und quelltext anzeigen
    8.) die zeile..../cgi-bin...etc. kopieren bis SID=.... siehe foto 4
    9.) auf der einstiegsseite/empfang diese zeile einsetzen und das script ändern. foto 5
    10.) die gleiche Zeile in das Vorhersage Script kopieren. siehe foto 6
    das war es dann auch schon.
    ich würde empfehlen erst einmal 2-3 tage warten bevor ihr euch die arbeit macht.
    falls sich noch etwas ändern sollte, schreib ich das hier rein.
    beim trend etc. hat sich bis jetzt noch nichts geändert.
    glück auf
    günther
    Danke für die Anleitung
      hallo,
      wetteronline hat heute mal wieder geändert.
      ihr müsst den Text " ALT=" ändern in ="
      und davor noch "Beliebige Daten" einfügen.
      das ganze neun mal im script.
      siehe fotos.
      glück auf
      günther
        bist ne Wucht Günther
          Pollenänderung
          HI Günther,
          es gab noch eine Änderung, in der Auswahlliste der Pollen war diese bisher wie folgt:
          Erle=1
          Hasel=2
          Pappel=3
          Weide=4
          Ulme=5
          Birke=6
          Buche=7
          Ampfer=8
          Roggen=9
          Gräser=10
          Eiche=11
          Wegerich=12
          Beifuß=13
          Ambrosia=14
          Daher gibts bei Gräser und Beifuß die Anzeige "no Data"
          Die Liste muss dann in deiner Abfrage zwei Zeilen geändert werden:
          Gräser=10
          Beifuß=13
          die restlichen können bleiben
            hallo helmut,
            danke für die info.
            obige änderung kam daher, dass wetteronline jetzt noch die niederschlagswahrscheinlichkeit für die einzelnen symbole eingebaut hat.
            leider ist der text jetzt sehr lang und passt, jedenfalls bei mir, nicht mehr auf die visu. ich habe das geändert und das wort niederschlagswahrscheinlichkeit durch RW: (Regenwahrscheinlichkeit) ersetzt.
            die änderung ist aber ziemlich mächtig, da man auch die visu befehle in den symbolen ändern muss. den trend muss man dann auch noch ändern.
            wenn ich ganz fertig bin, stell ich das in den downloadbereich
            glück auf
            günther
              wetteronline mit trend und visu liegt nun im downloadbereich.
              interessant ist, dass gleiche wettersymbole unterschiedliche niederschlagsprognosen haben.
              glück auf
              günther
                wetteronline hat heute noch die sonnenstunden eingefügt....siehe orginalseite.
                daraus ergeben sich änderungen bei der vorhersage.
                will man die sonnenstunden nicht anzeigen, genügt es wenn man die zeile 1 und die zeile 2 einfach löscht. siehe bild.
                will man die sonnenstunden anzeigen müssen noch ein paar zeilen eingefügt
                werden. diese dann in der visu anzeigen. siehe bild.
                der trend hat jetzt ebenfalls die sonnenstunden. das script läuft aber trotzdem.
                will man dort die sonnenstunden anzeigen, müssen ebenfalls...ganz am schluss, ein paar zeilen eingefügt werden. siehe bild.
                glück auf
                günther
                  Hi Gütnher,
                  vielen lieben Dank für den Hineweis bist echt ne Wucht !!!!
                    Hallo !
                    Ich würde mir gerne diese Abfragefunktion auch gerne in meiner Visu einbauen. Gibt es da irgendwo ein How-To im Forum ? Meine Suche war bisher leider nicht erfolgreich
                    Danke und Grüße
                    Frank
                      hallo frank,
                      einfach die lib aus dem downloadbereich nehmen:
                      https://knx-user-forum.de/downloads.php?do=file&id=401
                      und die änderungen wie in diesem thread beschrieben vornehmen.
                      fertig.
                      glück auf
                      günther
                        Zitat von blue04 Beitrag anzeigen
                        hallo frank,
                        Hallo Günther, das mit dem "nehmen" = Download bekomme ich ja hin. Aber dann ? Wohin kopieren und was tun, bevor ich dann die Änderungen einpflege ?
                        Ich seit alle viel zu weit voraus für mich !
                        Gruß, Frank
                          hallo frank,
                          1.) experte öffnen
                          2.) oben links auf globale bibliotek importieren..(die lib aus dem downloadbereich)
                          dann legt der experte eine visu seite und die webabfragen an.
                          wenn du dann nicht weiter kommst, melde die einfach noch einmal.
                          glück auf
                          günther
                            wetteronline incl. sonnenstunden und rw mit trend und visu liegt nun im downloadbereich.
                            https://knx-user-forum.de/downloads.php?do=file&id=406
                            dann noch die url für vorhersage und trend ändern. (da stehen jetzt meine daten drin)
                            wie das geht, steht ganz oben.
                            glück auf
                            günther
                              Hallo Günther,
                              habe die neueste Version deiner Funktion runtergeladen und die Vorhersage auf meinen Ort angepasst. Funktioniert !
                              Ich habe allerdings nur die Bereiche "Vorhersage" und "Trend" verfügbar. In deinem Beispiel ist da deutlich mehr zu sehen. Ist das ein Fehler bei mir oder sind im Download nur diese beiden Funktionen enthalten ?
                              Weiterhin habe ich noch Probleme mit dem Bereich "Trend". Da wird bei mir in der Visu nichts aktualisiert. Liegt das an meiner Eingabe in der Abfrage ? (siehe Bild)
                              Danke und Gruß, Frank
