Zitat von lobo
Beitrag anzeigen
Winkel Aussenstores
Zitat von xianlux Beitrag anzeigenWenn du fragen hast kann ich dir gerne weiterhelfen
schade - keine Antwort bisher auf meine Frage. Könntest Du vielleicht Deine Berechnung darstellen? Wie ich bereits geschrieben habe, tue ich mich schwer mit der Auflösung meiner weiter oben geposteten Gleichungen. Ich habe in mein Excel-Sheet jetzt die Azimut-Abhängigkeit eingepflegt (werde ich auch veröffentlichen, nur nicht jetzt, weil ich mit dem mistigen Office 2007 nicht so gut zurecht komme). Es ließe sich sicher auch mit einer einfachen linearisierung arbeiten (ähnlich wie sie Bodo vorgenommen hat, ggf. genauso einfach mit 2 empirisch ermittelten Punkten) und dann den Azimuteinfluss draufrechnen, aber mich würde mal interessieren, wie Du es geschafft hast, den sin/cos - Bruch aufzulösen - oder hast Du so was wie eine Näherung oder numerische Rückrechnung gemacht?
StefanMein Sammelsurium: TS2, Zennio Z38, Siemens LOGO!, Medeodata 140 S, Weinzierl KNX ENO 620, Eibmarkt IP Router, MDT KNX IP IF, Wiregate, Node-Red mit KNX Ultimate, MDT Smart II, diverse Aktoren verschiedener Hersteller ...
Hi Stefan,
also ich berechne on the fly (per cron) die aktuelle Position von der Sonne -> Azimuth und Elevation.
Anschliessend berechne ich die "eigentliche" Breite der Lammelle die grösser wird wenn die Sonne nicht genau 90° gegenüber der zuverschattende Fassade/Fenster steht.
Hier sind bekannt:
- Lammellenbreite
- der Abweichungswinkel der Sonne gegenüber der ideal Position 90°
- und der 90° Winkel
--> mit dem Kongruenzsatz WSW kann dann die "virtuelle" Breite erechnet werden:
Lammellenbreite * sin(90) / sin(Abweichungswinkel)
Dann kann der Winkel der Lammelle berechnet werden. Bekannt sind hier:
- virtuelle Lammellenbreite
- Lammellenabstand
- Elevationswinkel der Sonne
--> mit dem Kongruenzsatz WSS kann dann der Winkel der Lammelle erechnet werden:
alpha = asin(Lammellenabstand * sin(90-Elevationswinkel)/Lammellenbreite)
dann brauch ich den dritten Winkel des Dreiecks und den brauch ich in bezug auf die horizontale und nicht auf die veritkale:
gesuchter Winkel = 90-(180-(90-Elevationswinkel)-alpha)
Die letzte Formel könnte man auch anders angehen aber dann kommen keine negative Resultate raus und man kann den Werten nicht so gut folgen. Es wäre aber weniger hin und her spiegeln mit den Winkeln.
Gruss,
Chris
hier die Formel für den Lamellenwinkel. Ich habe ein paar Werte angeschaut. Müsste passen. (+ Fall der Formel)
Wäre nett wenn es jemand genauer verifizieren könnte. Und wer Lust und Zeit (ich habe momentan keine) hat kann natürlich das Ding gleich in nen Logikbaustein packen.
Bei negativen Werten -> Lamelle ganz geöffnet.
Habe nicht den kompletten Thread gelesen. Falls schon ne Lösung vorhanden ist, verzeiht mir
MarkusAngehängte Dateien
Markus
so wie ich das schnell überfolgen habe fehlt bei deiner Formel dass die Sonne nicht immer 90° zur Lammelle steht sondern ums Haus herumdreht und somit der Weg des Schattenwurfs sich mit dem Azimuth der Sonne verändert.
Ich denke dass ich die richtige Formel gefunden habe nur dass ich von Anfang April bis Mitte September dies nicht testen kann da ich nur nen Südfassade zum Verschatten habe und in dieser Periode jetzt die Sonne immer so steht dass die horizontale Position der Lammellen ausrecht.
Gruss,
Chris
Mal ne ganz andere Frage, ich hab die Komfort Jalousie Aktoren von L&J, die kann man auch per % positionieren.
Ist es über den EIBD und irgendner Logik dahinter möglich eine Schattenkantennachführung hinzubekommen, muss ja nicht genau sein, sondern nur näherungsweise?
Hat sowas vlt. schon jemand am laufen egal ob jetzt HS oder eibPC oder so?
Wie würde man sowas machen? Man braucht den Sonneneinfallswinkel aber da kann man wohl einfach nur 1/4, 1/2 und 3/4 machen?
Wer hat denn Erfahrungen mit normalen Rolladen?
David
Hallo David,
Bodo macht das schon eine Weile mit dem EIBPC.
@Markus und Chris:
Ich hab jetzt nicht den ganzen Thread gelesen. Also Asche über mein Haupt, wenn schon genannt.
Gira nimmt diese Formel zur Lamellennachführung:
Lamellenposition(%) = Elevation * (Min-Max)/90 + Max + Offset
Seite 52:
http://download.gira.de/data2/10103210.pdfGruß
Volker
Wer will schon Homematic?
Zitat von MarkusM Beitrag anzeigenHallo Chris,
danke für den Hinweis. Ich werd mich bei Gelegenheit mal nochmal hinsetzen und das aufzeichnen.
Blind drauf los geredet müsste ich zusätzlich eigentlich "nur", wie du schon erwähnt hast, die Lamellenbreite in Bezug zum Azimuth setzen und runter rechnen.
Markus
Gruss,
Chris
@Markus und Chris:
Seite 52:
danke für den Input aber die Berechnung stellt nur sicher dass die Lamelle 90° zu den Sonnenstrahlen ausgerichtet ist, so wie es auch die Grafik im PDF zeigt. So ist sichergestellt dass keine Sonne ins Haus kommt aber nicht der Maximum an Sicht nach draussen noch gegeben...
Meine momentan laufende Lösung steht einige Posts höher...
Gruss,
Chris
Zitat von daviid Beitrag anzeigenIst es über den EIBD und irgendner Logik dahinter möglich eine Schattenkantennachführung hinzubekommen
Wenn der eibd läuft, dann kann auch linknx laufen. (Visu knxweb)
Da hättest du einiges an Logik. Auf jeden Fall hast Du dann Sonnenaufgang und Sonnenuntergang als Zeitvariable zur Verfügung.
(Weiss jetzt nicht ob in linknx die Elevation und der Azimuth direkt als Variable angegeben ist???)
Im Internet gibt es einiges an Beispielen für Azimuth und Elevation Berechnungen anhand der Geodaten (Google Maps (Rechtsklick: was ist hier)) des Standortes.
Zeitgleichung
Sonnenstand
In C++Grüsse Bodo
Zitat von xianlux Beitrag anzeigenSchau dir den Beitrag vor deinem ersten Beitrag an da steht meine Lösung....
Gruss,
Chris
Werde ich aujedenfall anschauen.
Aber verstehen ist besser wie einfach nur benutzen
Markus
Zitat von MarkusM Beitrag anzeigenAber verstehen ist besser wie einfach nur benutzen
benutzen darfst du ja auch erst nachdem du es verstanden hast :-)
Chris
