Welche Wetterstation?
    Bin mit meiner Jung 2225 WSU ebenfalls sehr zufrieden.
      Ich würde Elsner oder Theben nehmen.
      Die Quadra nicht.
      Volker
      Wer will schon Homematic?
        Quadra ist bei mir nun nach 2 Jahren defekt. So toll die Ausstattung ist Ich würde sie nicht mehr kaufen...
        Andi
          Du hast bestimmt die Schraube zu fest angezogen.... Es ist immer die Schraube...
          QC-Client, HS-Logikbausteine
            Natürlich... Genau das war die Begründung eine Garantie abzulehnen...
            Andi
              eine Dumme Frage, aber wozu braucht man der GPS-Empfänger im Wetterstation? Es gibt ja verschiedene Modele z.B. von Theben die die gleiche Funktion bieten abgesehen von der GPS-Modul für die automatische Berechnung von Azimut und Elevation... aber da das Haus sich normalerweise nicht bewegt, was ist der Vorteil der automatische Berechnung in Vergleich zur einmaligen manuellen Eingabe?
                Wenn die Wetterstation weiß, wo sie wohnt, weiß sie, wie spät es ist und kann das dem Bus mitteilen?
                  Ist aber der einzige Unterschied die Uhr? D.h.wenn jemand sowieso schon die Uhrzeit am Bus hat, kann er sich die 150 EUR für den GPS Modul sparen? Und wer noch keine Uhr hat, kann sich für 150 EUR eine Zeitschaltuhr mit mehr Funktionen kaufen (ok, ok, aber da muss man manuell die Uhrzeit einstellen, beim GPS bekommt man das vom Himmel geschenkt)
                    Wenn du außen Raffstores hast, dann kannst du die Werte von Sonnenstand und Höhe einfach auswerten, um die Lamellen nachzuführen, ohne HS.
                    Florian
                      Spätestens wenn du eine visu hast hast du eine über das Netz synchronisierte Uhr.
                        Naja, nur haben die Wetterstationen mit GPS meist noch weitere Funktionen wie e.g. Sonnenstandsberechnung, die für die Beschattungssteuerung hergenommen wird.
                        Frank
                          Florian
                          Auch bei den Jalousien gibt es den Vorteil dass die nur soweit runterfahren dass keine Sonne reinkommt
                            stimmt bestimmt für einige Geräte. Aber im Fall theben z.B. kann ich zwichen "Meteodata 140 S 24V GPS KNX" und "Meteodata 140 S 24V KNX" keine Unterschiede im Funktion erkennen (außer GPS). Beim Modull ohne GPS muss man manuell die Zeit und den Standort einstellen. Wenn das einmal eingestellt ist, scheint die Funktion identisch zu sein.
                              Hallo allerseits,
                              da der Thread hier wieder aktiv/aktuell scheint, hier meine bescheidene Frage:
                              Hat jemand Erfahrungen mit der MDT? Preislich ja nicht zu toppen, aber das hat meist auch so seinen Grund. Mich interessiert hier primär die Langlebigkeit/Robustheit des Geräts, weniger der Funktionsumfang, da mir 3 Kanäle für die Fassaden plus Windalarm reichen.
                              Patrick
                                Auf jeden Fall hat die MDT 3 Jahre Garantie! und keine Schrauben die man angeblich laut Hersteller falsch anziehen kann um die Garantie zu verlieren.
