Welche Wetterstation?
    Zitat von evolution Beitrag anzeigen
    Naja, nur haben die Wetterstationen mit GPS meist noch weitere Funktionen wie e.g. Sonnenstandsberechnung, die für die Beschattungssteuerung hergenommen wird.
    Welche sind den das? Bei den Theben Wetterstationen ist das nicht der Fall. Da gibt man über KO die Uhrzeit durch und stellt die Position ein über die Applikation ein.
      Also fuer den Sonnenstand brauchts schon die Koordinaten... wieso die WS dafuer allerdings nen GPS-Modul braucht weiss ich nicht, das kann man ja auch statisch konfigurieren. Dachte ich zumindest immer
        Die Wetterstationen mit GPS von Elsner bringen das mit.
        Grundsätzlich geht diese Berechnung auch ohne GPS, nur mit der Uhrzeit, dem Datum und dem manuell eingegebenen Standort. Praktisch ist es halt, wenn eine WS die Sonnenstandsberechnung ohne externe Berechner kann und damit direkt in die Beschattungssteuerung Einfluss genommen werden kann.
        Edit: Damit kann die Beschattung dann auch sonnenstandsabhängig parametriert werden. Bspw.: Beschatten nur wenn Azimut zwischen 120° und 200° und/oder Elevation >43°.
        Zuletzt geändert von evolution; 07.10.2016, 06:10.
        Frank
          Die Elsner ohne GPS haben keine Sonnenstandsberechnung?
            Das weis ich aus dem Stehgreif nicht, da müsstest Du mal selbst nachschaun'.
            Frank
              Hi Frank,
              woher kommt dann diese aussage?
              Bei welcher aktuellen Wetterstation ist das so? Bei Theben jedenfalls nicht. Aber warscheinlich ist Elsner da schlechter.
              Viele Grüsse
              Jürgen
                Die Elsner Suntracer SL und Suntracer SL light können Sonnenstandsberechnungen und deren Einbindung in die Beschattungssteuerung. Wenn die Elsner Wetterstation das kann und die Theben WS nicht, dann soll die Theben WS auf einmal wegen dem geringeren Funktionsumfang besser sein? Imho eher nicht...
                Frank
                  Haben die beide GPS Frank?
                    Korrekt. Beide haben GPS-Empfänger. Ich muss mich aber korrigieren, da ich immer von dem Suntracer SL ausgehe, ist mir das auf Anhieb gar nicht aufgefallen. Die Sonnenstandsberechnung bringt tatsächlich nur der Suntracer SL mit, nicht aber der Suntracer SL light...
                    Edit: Neben dem Suntracer SL kann das auch der Suntracer KNX-GPS.
                    Zuletzt geändert von evolution; 07.10.2016, 08:48.
                    Frank
                      Also ich glaube nicht daran das es eine akutelle Wetterstation gibt ohne GPS die keine Sonnenstandsberechnung kann.
                      Vg
                      Jürgen
                        Jürgen, es geht primär darum, was man mit der Sonnenstandsberechnung anstellen will.
                        Wenn ich diese lediglich als Werte auf meiner Visu angezeigt bekommen möchte, dann ist das das eine und könnte auch problemlos über andere Wege realisiert werden.
                        Wenn der Sonnenstand aber aktiv hergenommen werden kann, um die Beschattung zu steuern ist das etwas gaaanz anderes! Nach Deiner Aussage scheinen das andere Wetterstationen (e.g. die von Dir genannte Theben Meteodata 140) trotz GPS-Empfänger nicht zu können.
                        Möglicher Weise ist das ein Alleinstellungsmerkmal von Elsner - was ich bisher nicht wusste? Das kann doch nicht sein oder gibt es doch noch andere Wetterstationen, die eine Beschattungssteuerung in Abhängigkeit vom Sonnenstand steuern können?
                        Zuletzt geändert von evolution; 07.10.2016, 09:01.
                        Frank
                          Hi Frank....
                          ich denke du verwechselst da was oder ich versteh nicht was du meinst.....die Theben kann jedenfalls nach sonnenstand die beschattung steuern auch ohne GPS.
                          Vg
                          Jürgen
                            Sorry, blöde Frage (ich mache das einfah mal in diesen Thread da sehr Passend zum Thema).
                            Und zwar ist meine suntracer sl heute angekommen und ich habe mir den Anschluss schonmal angeschaut. Die von Elsner verwendete Klemme habe ich aber noch nie gesehen. Ich weis nicht ob man dort das Kabel einfach reinsteckt und es dann von selbst hält und ob man durch drücken oder ziehen von den Orangenen Flächen das ganze wieder ausrasten kann. Auch gibt es gar keine Zugentlastung....
                            This gallery has 1 photos.
                              Das sind Push-In Klemmen. Einfach abisolieren und reinschieben, zum Lösen muss man dann den orangefarbenen Schieber drücken.
                              Frank
                                ok, danke. ich habe es mir gedacht wollte aber ungern mit einfach so probieren, da dieses Teil schon extrem zart ist.
