Das ist kein prinzipielles Hindernis; dazu wurden für das RF Multi-System die sog. "Slow"-Kanäle mit extrem verlängerter Präambel spezifiziert, so dass die Tiefschlafphasen viel länger sein können.
Wird wohl demnächst von einigen Herstellern verfügbar sein und von der ETS unterstützt werden.
RF Multi kennst 3 "fast" Kanäle F1-F3 und zwei "slow" Kanäle" S1-S2. Letztere werden benutzt, um einem batteriebetriebenen Gerät eine Nachricht zu schicken. Ein slow Frame hat wie gesagt eine wesentlich längere Präambel (Signal vor dem eigentlichen Telegramm), so dass das Gerät nur selten aufwachen muss und trotzdem sicher sein kann, dass es die Präambel erkennt.
Details dazu in Volume 3/2/5, Abschnitt 5.2 und 6.6 des KNX Handbuchs.
Zumtobel hat gerade neue Panele vorgestellt mit austauschbaren (Steuer-) Modulen, unter anderem Präsenzmelder, BT und auch KNX. Unter anderem gibt es wohl CRI 90 und TW in den üblichen Größen für Büros, 30x30 aufwärts.
Auf der Homepage konnte ich die noch nicht finden, sollen allerdings sofort verfügbar sein.
Does anybody have more information on the new Gira touchscreen/TFT taster (some call it GlasTaster 4)? I heard it will not be 55x55 but it has it's own frame Does someone have more information about size/dimensions?
Mit dem Einsparen von Papier leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Umweltschutz. Unser gesamtes Produktportfolio finden Sie auch in unserem Online-Katalog...
Eine Paralelle:
Was hat Audi zur IAA heuer spannendes mitgebracht? Neue Modelle? Facelift? E-Antriebe?
Nein, unsere A4 und A6 haben Felgen in neuem Design bekommen. WOW, ganz stark. Das wird der Burner im Verkauf.
Bei der Spannungsversorgung geht es mir ähnlich.
Es gibt ja keine anderen guten am Markt, teilweise sogar jetzt mit Außenlinientrennung und Display für einen fairen Preis.
Ganz stark von Jung. WOW. So gewinnt man Kunden und Marktanteile.
Webinar Somfy:
Somfy öffnet die Tahoma Welt nach KNX, es wird im Q3 eine ETS App geben, mit der man ein KNX Projekt in das Somfy DIN-Rail Gerät exportieren kann und damit auch KNX Geräte über die Somfy-Tahoma App steuern kann. Rückwärt, also über KNX etwas an Somfy zu schicken ist noch nicht möglich, soll aber kommen. Das aktuelle Konzept ist es, in die Somfy Visu auch auch die KNX Geräte mit zu integrieren. Die eigentliche Verbindung erfolgt dann über ein Standard-IP Interface.
Neuer PM thePixa (optischer PM, Auswertung erfolgt über Kontrast bzw Abweichungen vom gespeicherten Bild, Einzelne Zonen / Bereiche werden per ausgewählt. Soll (soweit ich das in Erinnerung habe) in Q2 oder Q3 kommen.
Florian
Zuletzt geändert von Beleuchtfix; 11.03.2020, 13:07.
Grund: thePixa ergänzt
