L&B 2020: Produktankündigungen, Gerüchte, Leaks
    Ich fand die ironischen Beiträge köstlich, konnte aber auch an anderen Antworten sehen, dass das nicht jedem so ging.
      Zitat von quattromatik Beitrag anzeigen
      jetzt sind die Neuheiten Online, bei Gira...
      https://partner.gira.de/produkte/neuheiten.html
      Schade, ich hatte gehofft, dass System 106 endlich auch über IP kommunizieren kann, à la BJ :-(
      Oder hat hier jemand insider Infos, dass dieses Update in naher Zeit kommen wird?
        Das wird nicht kommen.
          Vielen Dank für die Info, dann werde ich die Bestellung auslösen können.
          Kennst du die Begründung wieso in diese Richtung keine Entwicklung stattfindet? Oder ist das Zukunftsmusik für 1-2 Jahre?
          Es ist doch sehr Aufwendig und kostenintensiv ein Kamerabild über den 2-Drahtbus auf den G1/X1/App zu bringen, IP würde die Sache verschlanken und Platz im Schaltschrank schaffen.
          Wird der G1 auch kein Update bzgl. Display in naher Zukunft erhalten?
            Der G1 kann doch als SIP Client dienen damit hast doch dein IP.
              Schon mal gemacht?
              QC-Client, HS-Logikbausteine
                Schon mal gemacht?
                Nö aber steht ja auf der NeuheitenSeite...
                  Dann sag deinen Kunden, es gibt aktuelle KEINE SIP Sprechanlage die sich ans Vorschaubild in der SIP Kommunikation nach Gira Verständnis hält. Laut Gira gibt es dafür nur einen Standard und der wird nicht eingehalten. Tricks wie einen Beipass, wie es z.b. AVM macht, wollte man nicht machen. Man hält sich strickt an die Vorgaben des Protokolls. Was aber auch heißt, bei allen getesteten SIP Sprechanlagen gab es das Bild, erst nach annahme des Türrufs.
                    Ich habe hier ein G1 und gerade heute SIP eingerichtet. Server ist Asterisk. Einstellen im Webinterface geht, man hat aber kein automatisches Kamerabild.
                    Kamerabild kann man während des Gespräches öffnen (Home > Kamera) oder versuchen, Asterisk beizubringen, die URL mit zu übertragen. Kamera ist eine Baudisch CAM mit mjpeg.
                    Ich verstehe nur nicht, was dann neu kommen soll, wenn das ja schon funktioniert. So richtig steht da ja nicht, dass man einen wahllosen Stream automatisch öffnen kann?!?
                      Welche habt ihr denn da getestet? Die, die ich kenne, bringen ein Bild sobald es klingelt, bzw. kann man das Bild jederzeit aufrufen.
                        Gibt es zum TS4 schon einen Preis?
                        Herzlichste Grüße Daniel
                          Die bringen aber das Bild an der vom Hersteller programmierten, eigenen App, richtig? Gira wartet auf "• Unterstützung für Videobild vorab (Early Media)" und das klappt sogar bei der von Gira vorgeschlagenen Schüco nicht. (was mein letzter Kenntnisstand ist)
                            Nö, auch über einen 08/15 Sip Server mit voip. Oder an jede Innenstelle, so ganz ohne App.
                              Ja, nur nicht an den G1.
                                Wann merkt ihr es?
