Besitze ein Gira X1 der mir aber Probleme macht, der schaltet sich von alleine aus und nach einigen Minuten wieder ein, habt ihr mal eine Idee für mich.
Bin für jeden Tipp dankbar.
Hat der X1 denn schon mal normal funktioniert? Oder hast du ihn erst jetzt in Betrieb genommen und das Problem besteht von Anfang an? Das geht aus deinem Posting nicht hervor.
Wie oft passiert das? Lässt sich ein Zusammenhang mit KNX-Busverkehr herstellen (Busmonitor)?
Ich würde auch drauf tippen, das was mit der Spannungsversorgung nicht in Ordnung ist. Was hängt denn noch alles an der KNX-SV? Und was hängt noch an der X1-SV? Und was ist das überhaupt für eine SV? Fragen über Fragen...
Alsoo gira x1 schaltet sich wegen Überhitzung aus wenn das Gerät wieder abgekühlt ist schaltet der sich wieder ein habe jetzt den S1 und die Stromversorgung vom Gira X1 ferngehalten, gira x1 war halt zwischen den beiden somit ist der warm geworden. Seitdem habe ich auch keine Probleme mehr.
