Enertex Smartmeter, negative Wirkleistung
    mir fiel vor ein paar Tagen auf, dass die in der Visu angezeigte Wirkleistung des Enertex-Smartmeter nicht plausibel ist (zu niedrig). Bisher hatte ich immer minimal 180 W Gesamtwirkleistung. Jetzt ist es mitunter deutlich weniger. Habe mir daraufhin die Einzelwirkleistungen für L1, L2 und L3 angesehen. Für L1 wird teilweise eine negative Wirkleistung angegeben. L2 und L3 sind immer positiv.
    Kann sich jemand erklären, woran das liegt? Ich habe in letzter Zeit nichts verändert, wobei ich leider nicht so genau weiß, wielange das schon so gemessen wird. Eine negative Wirkleistung erscheint mir nicht plausibel.
    Danke!
    Cheers
    Art Mooney
    iGude,
    PV Anlage installiert bei dir?
    p.s wie sieht der PF aus auf den Phasen?
    Zuletzt geändert von larsrosen; 22.12.2019, 21:07.
    Elektroinstallation-Rosenberg
    -Systemintegration-
    http://www.knx-haus.com
      Spule falsch rum verbaut?
      Zapft ihr Narren der König hat Durst
        Nein, leider nicht.
        Gibt es irgendwelche Verbraucher, die die Messung durcheinander bringen können?
        Cheers
        Art Mooney
          An der Spule wurde definitiv nichts verändert und es hat vorher funktioniert bzw. war vorher plausibel. Es werden auch nicht immer negative Werte angezeigt, sondern mal positiv, mal negativ.
          Cheers
          Art Mooney
            Zitat von Art Mooney Beitrag anzeigen
            Nein, leider nicht.
            Aus Spaß habe ich dich das nicht gefragt, wenn du etwas hier im Forum suchen tust, würdest du den Thread auch von mir finden wobich das mit Schuhmi von Enertex durchgegangen bin....
            -Systemintegration-
              Alles klar. Mit welchen Suchbegriffen finde ich denn den Thread? "Enertex negativ", "Wirkleistung negativ" liefert nichts. Das hatte ich auch vorher schon probiert.
              Cheers
              Art Mooney
                Hier
                https://knx-user-forum.de/forum/%C3%...brauch-messung
                Von dir hier bzw da hattest du ja schon negstiv werte.
                https://knx-user-forum.de/forum/%C3%...a-misst-0-watt
                und ps.
                es steht immer noch ne Antwort auf post #2 Aus.
                -Systemintegration-
                  Danke!
                  In dem alten Thread von mir war das Smartmeter noch falsch installiert. Da hatte ich immer ca. 0 W. Das ist mittlerweile repariert worden.
                  Cheers
                  Art Mooney
                    Zum dritten Mal, hast du eine PV Anlage!
                      traxanos : zum zweiten Mal: nein.
                      larsrosen : hier die PF-Werte, die ich eben mit dem Smartmeter ermittelt habe: L1: 0,527 ; L2: 0,440 ; L3: 0,569.
                      Cheers
                      Art Mooney
                        Ich würde die Zuordnung von Strom- und Spannungsmessung der drei Phasen nochmal prüfen, ob da etwas vertauscht würde.
                          Ich tippe darauf, dass nach der Umverdrahtung (aus dem anderen Thread, wo der Spannungspfad komplett fehlte) nun der Neutralleiter eventuell nicht sauber kontaktiert ist; oder ganz fehlt.
                          Miss mal die Spannungen von L1-L3 am Smartmeter gegen den N und gucke mal, ob da überall um die 230V messbar sind. Am besten mit einem Spannungsmesser mit halbwegs geringem Innenwiderstand (Duspol oder so).
                            Dann Fallen mir nur noch drei Punkte ein
                            1. PE nicht angeschlossen am Smartmeter
                            2. Falsche Spannung/strom zu Ordnung in der Verdrahtung
                            3. Falscher Wandler am Kanal, diese sind auf den jeweiligen Kanal kalibriert und dürfen nicht vertauscht werden.
                            -Systemintegration-
                              Spannend, steht das auch irgendwo? Ich meine, das ich die einfach mal so angeschlossen habe, wie sie auf die Zuleitung draufgefallen sind.
                              Edit: Dann müssten die Wandler ja auch mit der zugehörigen Phase beschriftet sein, ich hab auf die schnelle nichts gefunden.....
