Mein G1 hört nach 10 bis 14 Tagen mit dem Klingeln auf. Anruf ist sichtbar, aber kein Klingelton. Quadclient arbeitet weiter. nach dem Neustart G1 wieder ok für eine Weile. alle im selben Netzwerk.
Gira TKS-IP-Gateway und Quadclient / schlechte Performance
Ich habe die mobile Weiterleitung erst seit gestern eingerichtet. Noch funktioniert die Klingel.
Ich denke das werde ich am Wochenende mal versuchen...werde berichten!Zitat von Amokd0c Beitrag anzeigenund wenn du direkt beides auf den Switch legst? X1 S1 IP Router TKS IP GW ist alles einzeln bei mir am Switch angeschlossen
Danke crax!
Die Release Notes klingen ja vielversprechend!
Allgemeine Verbesserungen- Mobotix IP Kamera (Serie X4) Schwarzbild behoben
- Axis IP Kamera Darstellungsprobleme beseitigt
- Frequenzabgleich bei der Kamera-Inbetriebnahme wird dauerhaft übernommen
- Korrektur der Darstellung der IP Kameras innerhalb der TKS mobil App
- Stabilität und Geschwindigkeit verbessert
- Uhrzeit / Datum Standardeinstellung NTP korrigiert
- Darstellungsfehler in Verbindung mit dem Gira G1 behoben
Ohaaaaa
los gehts.Elektroinstallation-Rosenberg-Systemintegration-Planung, Ausführung, Bauherren Unterstützung
http://www.knx-haus.com
Also:
meine Axis baut das Bild jetzt in 2-3s auf. Vorher ging es meist gar nicht. Das einloggen im TKS ging jetzt auch wesentlich schneller.
Hat Gira ein neuen Developer? Oder haben die Nils eingestellt?
Mal gespannt wie der rest so ist.Elektroinstallation-Rosenberg-Systemintegration-Planung, Ausführung, Bauherren Unterstützung
Also bei mir habe ich jetzt ein Delay zwischen dem drücken des Tasters und dem Klingel von ca. einer Sekunde
im Vergleich zu vorher ist das ja schon fast gleichzeitig... mal sehen ob das jetzt nur dem Neustart geschuldet ist oder ob das nächste Woche immer noch so ist. Aber gefühlt ist das Bild jetzt besser.
Gruß Matthias
Ich weiß nicht immer wovon ich rede, aber ich weiß, dass ich Recht habe. (Muhammad Ali)
Ab dem nächsten Updatet, klingelt es bevor man draußen drückt.Zitat von Scholli Beitrag anzeigenAlso bei mir habe ich jetzt ein Delay zwischen dem drücken des Tasters und dem Klingel von ca. einer Sekunde
Und Wetten dann meckern auch alle wieder.......
Bei mir ist das Update 6 Std her und noch alles schnell.Elektroinstallation-Rosenberg-Systemintegration-Planung, Ausführung, Bauherren Unterstützung
War auch nicht auf dich bezogen, sondern allgemein.
Bei meinen Kunden ist die Wut mittlerweile überwiegend. Wenn man eine Klingel für 2500€ kauft und dann so ein mißt dabei rumkommt.
Wenn das Update nichts bringt, werden ich bei 5 Kunden alles wieder ausbauen müssen. Bis die mitbekommen hatten, das es Klingelt, waren die Leute schon im Auto und weg.
Dazu kommt dann noch so Bugs, wie keine äöü oder sonderzeichen im Passwort und so weiter....Elektroinstallation-Rosenberg-Systemintegration-Planung, Ausführung, Bauherren Unterstützung
Alles gut.
Dein Problem mit deinen Kunden kenne ich auch. Leider.
Allerdings hatte ich noch Glück. Ich sollte 10 Ferienwohnungen mit G1 und TKS ausrüsten. Als der Bauherr sich das bei mir und zwei weiteren Installationen angesehen hatte hat er dankend abgelehnt.Gruß Matthias
