HS Slim und Squeezecenter
    SC7 playlists mit URL interface
    Hallo zooka,
    eine Frage zu deinen Anmerkungen "direkter aufruf eines URLs zum start einer Playlist". Ich habe das gleiche Problem! Wie sieht denn deine Lösung aus?
    Folgende URL hat mit Slimserver 6.5.4 funktioniert, aber nicht mehr mit SC7.
    Die Playlist heisst "GutenMorgen" :-):
    http://192.168.0.1:9000/status.html?...f7XXXXXXXXXXXX
    Power On/Off funktioniert problemlos.
    Wäre über eine kleine Hilfe echt erfreut.
    katmic
    Zitat von zooka Beitrag anzeigen
    Hab 7.0 am laufen, hier gibt es ein paar Änderungen, die sich als "kleine Herausforderungen" darstellten (z.B. direkt aufruf eines URLs zum start einer Playlist) aber das klappt.
    HSSLIM erkennt auch alles soweit, ich muss aber gestehen, dass ich meinen Slimserver jetzt ohne HSSLIM betreibe, da ich auch so "klarkomme".
    Da ich aber alles installiert habe, kann ich heute abend einmal testen, ob der HSSLIM funktioniert.
    zooka
    Michael
      Super das das Update so schnell geklappt hat.
      Ein paar Kleinigkeiten die nicht sauber funktionieren sind mir noch aufgefallen.
      Ich werde mich am Wochenende mal hinsetzen und die Punkte ausprobieren.
      Es reicht dann aber absolut wenn Dacom sich nach der L+B darum kümmert, die Messevorbereitungen gehen auf jeden Fall vor.
        katmic
        Also ich hab gerade versucht das Demoprojekt auf 3 Squeezeboxen zum Laufen zu bringen, alles klappt, nur Power Off krieg ich nicht als Statusmeldung. Ansonsten werden alle Befehle der FB angezeigt. Wenn ich am HS auf Stop drücke, dann ist das für die Squeezebox ebenfalls "Stop" und nich Power Off. Wenn ich auf Power OFF der FB oder im Ipeng oder im Squeezecenter power Off betätige, dann ist die Squeezebox OFF aber im HSSLIM Status steht der letzte Wert (alsoe Play oder Paus oder Stop). Gibts nun für Power OFF eine Lösung? Weiters gibt es eine Möglichkeit per HS Telegram mehrere Squeezeboxen zu synchen? lg. Martin
          Version HsSlim?
          Kurze Frage, weis vielleicht jemand die aktuelle Versionsnummer vom HsSlim?
            Guckst du hier: http://www.dacom-homeautomation.de/l...d=79&Itemid=83
            Gruss aus Radevormwald
            Michel
              Ja, aber da steht was von letzter Änderung 2006
              http://www.dacom-homeautomation.de/l...=120&Itemid=84
              Daher bin ich nicht wirklich sicher, was sie aktuelle Version ist.
              Sollte doch eine Änderung von 2008 sein???? Oder täusche ich mich da?
              Eiche
                Das ist falsch dokumentiert. Richtig ist:
                http://www.dacom-homeautomation.de/n...p?s=read&id=97
                Die HS-slim.exe installiert auch die richtige version vom 26.3.08
                  Also bei mir installiert sich die Verion: 1.0.080324 RC ist das richtig, oder falsch?
                    Scheint auch fälschlich nicht geändert zu sein, die exe ist jedenfalls vom 26.3.
                      Telnet zu Squeezecenter
                      Guten Morgen!
                      So, da ich mich nun gestern mit dem CLI des Squeezecenters herumgeschlagen habe, habe ich es nun endlich geschafft Power on/off zwecks Zentral Aus Befehl an die Squeezeboxen zu senden.
                      Wenn man sich die Hilfe des SC durchliest, dann kann man sich die Stati des Squeezecenters per Subscribe Befehl schicken lassen. Nur da kommt leider nichts. Zum Testen versuche ich gerade per Telnet mit dem SC zu kommunizieren, nur leider kireg ich das nicht hin. Telnet verbindet sich "ewig". Den Screenshot hab ich angehängt. Mit Telnet sind das meine ersten "Gehversuche" Kann mir da jemand helfen?
                      lg. Martin
                        Ich würde es mit dieser Adresse probieren: 127.0.0.1:9090 wenn ich auf dem gleichen Rechner teste, oder mir der richtigen IP, wenn ichs von wo anders aus dem Netz probiere.
                        Gruß Eiche
                          Gruß Eiche
                          Also wenn ich bei WinXP auf Ausführen "TELNET", dann im DOS Fenster Tippe ich "o" dann "Return" dann tippe ich "127.0.0.1:9090" dann kommt die Meldung, dass auf Port 23 (??) keine Verbindung aufgebaut werden konnte. Tippe ich allerdings "127 0 0 1 9090" ein, dann zeigt sich oben angehängtes Bild.
                          lg. Martin
                            lg. Martin
                            Also mit dem Hyperterminal funktioniert das problemlos.
                            Naja per Telegramm kann ich nun über den HS die Squeezeboxen Ein und Aus schalten, weiters kann ich auch Remote-Streams per Telegramm steruern. Alles ohne HSSLIM. Daher meine Frage an
                            @@DACOM: Wäre toll, wenn man den Powerstatus per HSSLim mitgeteilt bekommt (um zusätzliche Endstufen zu schalten), weiters würde ich mir wünschen alle an den Slimserver angemeldeten Geräte zu steuern - also auch Remote Clients. Damit könnte man die Barixen per stream am Slimserver laufen lassen und über HSSlim am HS steuern.
                            Hat jemand eine andere Idee, wie ich den Powerstatus der Squeezeboxen automatisch übermittelt bekomme, oder muss ich alle 5 sek. eine Webabfrage starten und so den Status ermitteln?
                            lg. Martin
                              3x darf'ste raten...
                              LG
                                Seit heute gibt es bei Dacom eine Überarbeitete HSSlim und neue Logikbausteine.
                                Hiermit funktioniert endlich der Status On/Off der Squeezebox.
                                Habe heute alles aktualisiert und es funktionert super.
                                Vielen Dank an Dacom für diese wichtige Funktion.
