HS Slim und Squeezecenter
    Auch von mir ein Lob an Dacom für die Powerfunktion und ab nun läuft HSSLIM auch im TRAY! lg. MArtin
      gibt es auch eine Version von "hsslim.exe" die auf einem NAS installiert werden kann.
      Gruß Marko
        Steh grad auf´m schlauch und finde im Squezzecenter die Stelle nicht wo ich den Port der Squeezebox einstellen kann?
        "Wer immer tut, was er schon kann, bleibt immer das, was er schon ist." Henry Ford
          Einstellungen / Erweitert / Befehlszeilenschnittstelle :-).
          ...Jetzt ist es hoffentlich richtig.
          schöne Grüße...
          Volker
            besten dank
              Muss eine Squeezebox eigentlicht zwingend per LAN angeschlossen sein, und deren Status abzufragen bzw. sie über den HS steuern zu können? Oder geht das auch via WLAN?
              Danke!
                WLAN geht genauso.
                  Zitat von MatthiasS Beitrag anzeigen
                  WLAN geht genauso.
                  wenn ich nochmal fragen darf:
                  Überwacht die Squeezebox im "standby" dann permanent den Funkverkehr?...sie muss ja dann dennoch im WLAN bleiben, damit sie z.B. Einschaltbefehle mitbekommt?! (Stromverbrauch?)
                  Vom Stromnetz trennt ihr das Gerät während "Nicht-Benutzung" also nicht? Nur die angeschlossenen (Aktiv)Lautsprecher?
                  Der Einsatz von HSSLIM bedeutet ja dann, dass ich für die Steuerung über den HS zusätzlich noch einen weiteren Windows-Server benötige? Ich dacht man könnte über entsprechende HS-Nachrichten im LAN schon die Squeezebox ansteuern? Geht das also nicht ohne HSSLIM?
                  In diesem Fall ist ja die Auslagerung des Squeezecenter auf ein NAS nicht mehr wirklich sinnvoll, da man eh einen Server für HSSLIM benötigt. Oder gibt es vielleicht irgendwann man eine Linux Variante des HSSLIM? Wäre es nicht am sinnvollsten den HSSLIM zu einem Squeezecenter plugin "umzubauen"? Dann würde sich die Problematik erübrigen.
                    Richtig, die ist immer an.
                    Mein Verstärker schaltet sich selbst ein.
                    Ich betreibe die Box ohne HS-Slim, sende die wichtigen Telegramme per HS. Geht auch, ist halt nicht so komfortabel.
                    Wg. Windows-Server: Ein PC zwecks Visu läuft ja auch, da dann eben HSSlim drauf.
                      Hallo Matthias,
                      ich habe es mit IP/EIB-Telegramme senden versucht.
                      Empfänger:
                      Telegrammtype UDP
                      IP Adresse:192.168.3.12
                      Port:9000
                      Senden:
                      /status.suffix?p0=display&p1=777&p2=Hallo%20Test&p3 =300&;cauth=xxxxxxxxxx
                      Wenn ich den Link im Browser aufrufe funktioniert es.
                      Siehst du einen Fehler oder wie steuerst du die Squeezebox.
                      Gruß Marko
