Hallo zusammen,da nun inzwischen die 7.0 des Slimservers (nun Squeezecenter) final ist und auch SSODS die 7.0 unterstützt, würde ich gerne ein Upgrad durchführen.
Nun weiß ich aber nicht, ob HSSlim mit der 7.0 funktioniert, hat jem. von Euch das schon mal gestet?
ich möchte auch mal einen Slimserver installieren und testen. Macht das nun mit der neuen 7.0 Sinn, oder läuft es nicht? Schon irgendwelche Erfahrungen?
Hab 7.0 am laufen, hier gibt es ein paar Änderungen, die sich als "kleine Herausforderungen" darstellten (z.B. direkt aufruf eines URLs zum start einer Playlist) aber das klappt.
HSSLIM erkennt auch alles soweit, ich muss aber gestehen, dass ich meinen Slimserver jetzt ohne HSSLIM betreibe, da ich auch so "klarkomme".
Da ich aber alles installiert habe, kann ich heute abend einmal testen, ob der HSSLIM funktioniert.
Schonmal danke für die Mühe. Evtl. gibt's auch ein paar Tips welche "kleinen Herausforderungen" mir so ins Haus stehen? Ich bin noch sehr neu auf dem Gebiet und möchte nach dem ersten Grunddesign mich mal an solche Sachen wie Wetter, Dreambox und HSSLIM wagen....
Play, Pause, Lautstärke etc. geht wir immer via HSSLIM, Track & CO wird aber derzeit nicht angezeigt (kann aber andere Gründe haben). Ich würde mal sagen grundsätzlich läuft der HSSLIM auch mit dem Squeezecenter.
Ich kann das ganze nur bestätigen. Nach dem Update gehen die oben erwähnten Funktionen nicht mehr! Ich habe das ganze wieder rückgängig gemacht...und jetzt klappt alles wieder.
Ich würde das Update erst dann nochmals machen, wenn die Freigabe von Dacom kommt!
Es wäre e mal Zeit für eine Weiterentwicklung!! Vorallem bei der Alphanumerischen Suche...oder wie wählt Ihr die Wunschmusik aus einer grossen Sammlung aus?
Leider kann ich nicht mehr auf eine 6.xx Version zurück,
da ich schon eine neue Squeezebox Duet besitze und die nur mit einer Version 7.0 laufen.
Und auf die neue Duet Fernbedienung möchte ich nicht mehr verzichten.
Wäre es eigentlich sehr schwer die normalen Funktionen ohne HSSlim zu
realisieren?
Zur Zeit kann ich bei zwei Kunden auch nicht updaten, da auch dort die
Anbindung an den HS realisiert ist.
Ich hoffe das Dacom sich nochmal dazu durchringt die HSSlim.exe zu überarbeiten.
am besten ist es, wenn soviel wie möglich Anfragen an Dacom gehen.
Ich denke nur dann wird der jetzige Stand überarbeitet.
Ich war vor ein paar Monaten selber erfolgreich...denn ich bemerkte den Fehler wegen den Umlauten...nach meiner Meldung an Dacom gab es 2 Tage spähter das Update... (ich würde sagen das war SPITZE...)
Also fest schreiben...(direkt an Dacom).
PS: Persönlich find ich es aber schade, das es keine andere möglichkeiten gibt...was multimedia betrifft. Ich hoffe in der Messe in Frankfurt wird eine neue möglichkeit gezeit...mal sehen.
Mein Wusch wäre etwas direkt im Experten...aber da bin ich im Forum schon angeeckt...
Super, das die Anpassung sogar noch vor der L+B gemacht wird, damit
hätte ich bestimmt nicht gerechnet, es sind doch bestimmt viele Sachen
für die Messe vorzubereiten.
Durch den Service von Dacom und Gira sehe ich mich bestätigt so gut
wie in allen Projekten einen HS oder FS einzusetzen, davon können sich
andere Hersteller mal eine Scheibe abschneiden.
Hoffentlich kommen die Statusmeldungen wie Stop und Play dann zuverlässig
auch wenn die Squeezebox über ihre Fernbedienung benutzt wird,
dann kann ich damit die nachgeschalteten Endstufen ein und ausschalten.
Wird eigentlich die "Power" Taste der FB auch ausgewertet? Oder geht der Status für die Endstufenabschaltung nur über "Stop".
@@S.Winkelhaus Wo hast du denn die Duet ergattert?
Ich hoffe, das die Power Taste mit ausgewertet wird.
z.B.
Aus: Stop
Ein: Pause
Pause: Pause
Play: Play
Es wäre halt schön wenn man mit den Statusmeldungen
sehen kann ob die Squeezebox ein oder ausgeschaltet ist, um nachgeschaltete Endstufen zu schalten.
Die Duet habe ich schon vor Monaten bei meinem Großhändler bestellt.
Letzte Woche habe ich 3 Stück bekommen und bin absolut begeistert.
Die sollten jetzt aber eigentlich lieferbar sein. Wenn dort bedarf besteht
kann ich wohl mal nachfragen.
