mal wieder velux
    Zitat von No More Tears Beitrag anzeigen
    Butter bei die Fische....
    Du musst nur dem Link folgen.
      Ich habe vier Velux Fenster mit Velux-Sonnenschutz-Rollos (BJ 08/2011) an einem 24V Jalousie-Aktor von MDT (an 24V, 4,5A Netzteil von Phönix). Die Rollos funktionierten auf Anhieb alle einwandfrei auch bei gleichzeitiger und versetzter Fahrt inkl. des leichten Rücksetzens in Endlage.
      Ich hoffe, ich kann damit etwas Mut machen.
      Lutz
        Frage bzgl. KLF050:
        ich habe gelernt, dass entgegen der KLF050 Gebrauchsanleitung bei Langzeitbetätigung = "manueller modus" (> 500ms) der Rolladen solange auf- bzw. zufährt bis die entsprechende Taste losgelassen wird.
        Kann nach "kurzer Tasterbetätigung" die Rolladenfahrt, wie in der Anleitung von VELUX angegeben, nur durch gleichzeitiges Betätigen beider Eingangstaster gestoppt werden? Passiert beim Drücken nur eines Tasters dann nichts?
        Benötige ich bei mechanischer Taster-Verriegelung dann "Logik" um die Rolladenfahrt vorzeitig zu stoppen?
        Danke und Gruss
        Hubert
