- √ - HS führt Schalthandlung vom IP Gateway nicht aus
    Hallo Marionese,
    mal eine blöde Frage: Hast du unter den Projekteinstellungen im Experten auch alles eingetragen. Wichtig ist, dass Benutzername und Passwort, die bei den Projekteinstellungen im Experten eingestellt sind, identisch sind mit denen im TKS-IP-Gateway (im Bereich Homeserver/FacilityServer einrichten). Hier darf nicht Benutzername/Passwort stehen, mit dem man sich am TKS-IP-Gateway anmeldet. Das war bei mir erst das Problem.
    Und dann probier doch mal den Logikbaustein "Anzeige Basisparameter" aus, der zeigt dann alles an, was man wissen muss.
    Gruß vom Bauingenieur
      Zitat von Bauingenieur Beitrag anzeigen
      Hallo Marionese,
      Moin Moin Bauingenieur,
      ja da bin ich auch ein wenig unsicher, ich habe aber das Passwort und Benutzername eingetragen die ich auch für den Upload eines Projektes auf den Hs eingegeben werden, oder wenn ich auf die debugseite des HS möchte, ich hoffe das sind die richtigen. Die Verwechselungsgefahr ist ja enorm.
      Zuerst hatte ich auch mal ganz am Anfang das Passwort vom IP Gateway eingetragen, aber vom Verständnis her will ja das IP Gateway auf den Homeserver und nicht anders herum oder?
      Guter Tipp mit "Anzeige Basisparameter" ich habe gerade mal nachgeschaut den Baustein Anzeige Basisparameter habe ich komplett übersehen, werde ich heute Abend direkt ausprobieren.
      Echt dämlich von mir, hatte es sogar in der Hilfe gelesen aber irgendwie nicht begriffen das es ein extra Baustein ist.
      Dankeee,
      Gruß Marionese
        Username/Passwort die im TKS-IPGW beim HS hinterlegt sind müssen identisch mit dem Username/Passowrt im HS unter Projekt/Sonstiges/Gira TKS-IP-Gateway sein.
        Oben hast Du mir auf den Tip mit den Basisparameter geschrieben dass Du diese schon auf eine Statusseite anzeigst.
        Wie ich oben geschrieben habe, Basisparameterbaustein sollte immer der erste Schritt sein
        Gruss,
        Gaston
          Bevor wir weiter analysieren, sollten zunächst folgende Fragen geklärt sein:
          1. Stimmen Passwort und Benutzername im TKS IP GW (Punkt HomeServer) mit dem im HS parametrierten (Punkt TKS IP GW) überein?
          2. Wurden im Experten (Punkt TKS IP GW K-Objekte für senden und empfangen zugeordnet?
          3. Empfängt der HS auf den zugeordneten Objhekt "Türkommunikation empfangen" Daten (ev. mit Eibmon aufzeichnen und der bei internen GA eine Adresse zuweisen)?
          Gruß Holger
            Hallo zusammen, ich war mal für 3 Wochen wech auf Hochzeitsreise, da wo wir waren war die Abdeckung mit Internet sehr schlecht, deswegen kann ich nun sehr spät eine Rückmeldung geben.
            Das Problem habe ich jetzt gelößt.
            Leider war der Punkt im Setupmenü unter Homeserver/Facilityserver für mich nicht ganz eindeutig.
            Unter Zugangsdaten für den Homeserver habe ich die IP Adresse des HS angegeben und den entsprechenden Port (diesen erreiche ich nicht wie üblich über den Standartport 80)
            Das ist der Fehler gewesen, denn es muss hier der Port des TKIP Gateways (50050) eingetragen werden. Logisch ist das für mich nicht.
            Nun gehen auch die Schalthandlung.
            Vielen Dank all denen die mir gehofen haben
            Gruß Marionese
              Moin,
              kann mir jemand sagen wie ich den Türöffnerkontakt des Steuergerätes per HS ansteuern kann?
              Habe die Logik laut Anhang angelegt. Aber wie spreche ich nun das Relais im Steuergerät an??
              Vielen Dank!
                Das Relais im Steuergerät kann aus Sicherheitsgründen nicht angesteuert werden.
                Gruß Matthias
                - PN nur für PERSÖNLICHES!
                  Moin,
                  schade, um wessen Sicherheit gehts denn da?
                  Mit Schaltaktoren kann ich ja auch Türen öffnen!?!
                  Danke
                    Gruß Holger
                    Hy Holger,
                    was genau meinst Du denn mit "Zugeordnet" unter Punkt 2 ?
                    Danke und Grüßle Mark
                      Er meint das im HS-Experten KO´s für die beiden Objekte zugewiesen werden müssen
                      Gruss aus Radevormwald
                      Michel
                        Also sind meine Einträge falsch ?
                          Nein, falls die anderen Felder auch den richtigen Inhalt haben.
                          Michel
                            Ja ich denke. IP Adresse und Port vom Gateway. Logindaten vom HS, welche ich auch identisch bei der HS Konfig im Gateway angegeben habe. Diese sind also identisch.
                            Allerdings habe ich ein anderes Login zum Gateway. Muss das auch identisch sein ?
                            Bei dem KO Objekt muss nicht mewhr rein ?
                              Da gehört nicht dieser Login hinein.
                              Zitat von Experten-Hilfe
                              Benutzername
                              Benutzername für die Anmeldung am TKS-IP-Gateway.
                              Passwort
                              Passwort für die Anmeldung am TKS-IP-Gateway.
                              Versuch´s mal so
                              Michel
                                Versuch´s mal so
                                So hatte ich es bevor ich die Hinweise zum Passwort in diesem Thread gelesen hatte - sehr verwirrend ;-)
                                Hab's zurück gedreht tut aber leider noch immer nicht :-(
