MDT Binäreingang bleibt im Programmiermodus
    war gerade am Schaltschrank weil eine Sicherung rausgeflogen ist und habe gemerkt, dass ein MDT Binäreingang Potentialfrei rot leuchtet. Manual nachgeschaut, habe mit einem Fehlermodus gerechnet aber ist der normale Programmiermodus. Und aus diesem kriege ich den Aktor auch nicht mehr raus...
    - Programmier-Button am Aktor drücken bringt nichts
    - ETS Zurücksetzen bringt nichts
    - ETS Appl. programmieren bringt nichts
    - ETS Appl+PA programmieren bringt nichts
    Der ETS Bus-Programmiermodus-Scanner und ETS-Geräteinfos-lesen bestätigen auch den Programmiermodus.
    Gibt der Aktor den Geist auf?
    Danke und guten Rutsch!
    Was ist mit dem Hausfrauenreset (Stecker raus, in dem Fall Bus abschalten)?
    Gruß Andreas
      Weiterhin das Problem, sämtliche resets bringen nicht aber scheint zu funktionieren soweit. Es scheint ja niemand ein ähnliches Problem zu haben und ich. In zu faul den Aktor einfach so zu tauschen....
        Wow...3 Jahre...das nenne ich Geduld.
        Hat vielleicht der Prog-Taster nen Klemmer?
          Du schaust nicht zufällig auf die Kontrollleuchte, dass der Kontakt geschlossen ist?
          Ansonsten geht nicht so oft zum Schaltschrank und genieße es, dass das Teil noch funktioniert.
