Zuweisung im HS-Baustein funktioniert nicht
    HS/FS Zuweisung im HS-Baustein funktioniert nicht
    Hallo alle!
    Beim Versuch, einen HS-Baustein zu schreiben, bin ich auf ein mir unerklärliches Verhalten gestossen. Nach viel Probieren habe ich das Problem zwar umgehen können, aber Erklärung habe ich keine gefunden:
    Eine Zeile sollte wie folgt funktionieren: Wenn ein Telegramm auf Eingang5 eintrifft und Speicher1 > Eingang2: Eingang2 in Speicher1 schreiben.
    Das habe ich so versucht:
    5012|0|"EC[5] and (SN[1]>EN[2])"|"EN[2]"|""|0|0|1|0
    Das funktioniert aber nicht, Speicher1 bleibt unverändert!
    Folgende Zeile funktioniert aber:
    5012|0|"EC[5] and (SN[1]>EN[2])"|"EN[2]+0"|""|0|0|1|0
    Das +0 macht den Unterschied - wie kann das sein? Wo liegt hier das Problem?
    fragt
    GKap
    Da müsste man das ganze sehen; Datentypen am Eingang, was wurde vorher in SN1 geschrieben, wie wird es danach ausgewertet usw.
    Das "+0" forciert AFAIK letztendlich eine Interpretation der Variable als Zahl, das wird hier den Unterschied machen.
    Tipp: einfach mal in der python idle-shell das zuweisen und auswerten von EN5, SN1,2 usw. nachspielen.
    Makki
    -> Bitte KEINE PNs!
      ich glaube, daß Du ja am E2 keinen "Event" bekommst, deshalb steht da nix drin. Versuch mal den E2 Remanent zu machen, dann gehts vermutlich
      never fummel a running system...
        Universal-Zählerbaustein
        Hallo!
        Es handelt bei dem Betreffenden Baustein um einen Auf-/Ab-Zähler ähnlich dem Baustein "Zählerbaustein". Bei meinem Zähler kann man jedoch:
        - Min- und Max-Werte angeben, der Ausgangswert geht nie über diese Grenzen hinaus
        - beliebige Inkrement und Dekrementwerte angeben
        Reset und Ein/Aus habe ich nicht implementiert, das habe ich bisher noch nicht gebraucht.
        Ich poste mal hier den ganzen Baustein, Wer ihn probieren oder benutzen möchte kann das gerne tun.
        5000|"! Eigene Bausteine\Universalzähler"|1|6|"E1 Minimalwert"|"E2 Maximalwert"|"E3 Inkrementwert"|"E4 Dekrementwert"|"E5 +Zählerstand"|"E6 -Zählerstand"|2|"A1 Zählerstand"|"A2 Zählerstand (sbc)"
        5001|6|2|Z|1|1
        5002|1|0|0 # E1 Minimalwert
        5002|2|2147483647|0 # E2 Maximalwert
        5002|3|1|0 # E3 Inkrementwert
        5002|4|1|0 # E4 Dekrementwert
        5002|5|0|0 # E5 +Zählerstand
        5002|6|0|0 # E6 -Zählerstand
        5003|1|0|1 # S1 Zähler
        5004|1|0|0|1|0 # A1 Zählerstand
        5004|1|0|0|2|0 # A2 Zählerstand (sbc)
        # Zählerstand erhöhen
        5012|0|"EC[5] and (SN[1]<EN[2])"|"SN[1]+EN[3]"|""|0|0|1|0
        # Wenn Telegramm auf E5 eintrifft und S1 < E2: S1 um E3 erhöhen, in S1 schreiben
        # Wenn Telegramm auf E5 eintrifft und S1 > E2: E2 in S1 schreiben
        5012|0|"EC[5]"|"SN[1]"|""|1|0|0|0
        # Wenn Telegramm auf E5 eintrifft: S1 auf A1 ausgeben
        5012|1|"EC[5]"|"SN[1]"|""|2|0|0|0
        # Wenn Telegramm auf E5 eintrifft: S1 auf A1 ausgeben, beenden
        # Zählerstand erniedrigen
        5012|0|"EC[6] and (SN[1]>EN[1])"|"SN[1]-EN[4]"|""|0|0|1|0
        # Wenn Telegramm auf E6 eintrifft und S1 > E1: S1 um E4 erniedrigen, in S1 schreiben
        5012|0|"EC[6] and (SN[1]<EN[1])"|"EN[1]+0"|""|0|0|1|0
        # Wenn Telegramm auf E6 eintrifft und S1 < E1: E1 in S1 schreiben
        5012|0|"EC[6]"|"SN[1]"|""|1|0|0|0
        # Wenn Telegramm auf E6 eintrifft: S1 auf A1 ausgeben
        5012|1|"EC[6]"|"SN[1]"|""|2|0|0|0
        # Wenn Telegramm auf E6 eintrifft: S1 auf A1 ausgeben, beenden
        #Init
        5012|0|"EI"|"SN[1]"|""|1|0|0|0
        # Bei Init: S1 auf A1 ausgeben
        5012|1|"EI"|"SN[1]"|""|2|0|0|0
        # Bei Init: S1 auf A2 ausgeben, beenden
        Der Baustein ist m.E. relativ einfach und seit ich das "+0" drin habe funktioniert auch alles wie erwartet. Trotzdem möchte ich der Sache gerne auf den Grund gehen, denn das "+0" kann doch nur ein Workaround sein!
        Eine Zeile vor der fraglichen Zeile wird S1+E3 in S1 geschrieben, das ist eine Zahl. Dieses Ergebnis kann den Maximalwert überschreiten, das soll in der fraglichen Zeile korrigiert werden.
        Der Vergleich in der fraglichen Zeile funktioniert korrekt, das habe ich herausgefunden durch probeweises angeben eines festen Wertes anstelle von E2.
        E2 ist in meinem Projekt mit einem Festwert (Ganzzahl) befüllt. An diesem Eingang treffen also niemals Telegramme ein.
        Ich habe leider mit Python (ausser beim HS) keine Erfahrung und kenne auch die Entwicklungsumgebung nicht. Werde das mal probieren...
        Das ist richtig, auf E2 gibt es keine Events.
        Aber einen Eingang kann man doch nicht remanent machen - oder??
        PS: Das gleiche Verhalten tritt analog auch im unteren Teil des Bausteins ("Zählerstend erniedrigen") auf.
        GKap
          Versuch mal den Logik Debugger
          https://knx-user-forum.de/knx-eib-fo...-debugger.html
          Installier dir einfach Python von hier.
          http://www.python.org/ftp/python/2.4.4/python-2.4.4.msi
          einfach alles so durchklicken.
          kopier den LogikGen.py und deine hsl in den Ordner c:\python24
          Klick - START - -> Ausführen -> "cmd"
          jetzt tippst du
          cd \python24
          python.exe -d -i 10666_deineLogik.hsl
          jetzt befindest du dich im Debugger.
          tippe
          run
          um die erste ausführung durchlaufen zu lassen (EI=1)
          jetzt kannst du mit
          names
          dir die Ein/Ausgänge anzeigen lassen
          und z.B.
          EN[5]=5000
          um eine 5000 an Eingang 5 zu schicken.
          Die wird jetzt aber noch nicht ausgeführt, sondern erst wenn du erneut
          run
          eingibst.
          jetzt kannst du z.B.
          show
          benutzen, um alle Variablen und ihre Werte zu sehen.
          Nils
          aktuelle Bausteine:
            Problem gelöst!
            Hallo alle!
            Mit Hilfe von NilsS' Debugger habe ich das Problem mit der fehlerhaften Zuweisung lösen können:
            In meinem Baustein habe ich 2 Schreibfehler drin gehabt:
            - Beim Satz 5001 ist mir ein "Z" reingerutscht
            - Den 2. Ausgang habe ich - typischer copy/paste-Fehler - nochmals als 1. Ausgang angelegt.
            Beides sind Fehler, die den Baustein eigentlich syntaktisch falsch machen. Der Experte hat nicht gemeckert und auch in der Debug-Liste waren keine Auffälligkeiten - ist schon ein bisschen schwach...
            NilsS' Debugger hat's aber bemerkt!
            Nach Ausbessern der Fehler ist der Baustein auch ohne "+0" wie erwartet gelaufen. Wieso sich diese Fehler so ausgewirkt haben, kann ich mir zwar nicht erklären, aber immerhin ist das Problem nun gelöst!
            GKap
