12742_Pushover - Probleme mit device Auswahl
    HS/FS 12742_Pushover - Probleme mit device Auswahl
    ich habe ein Problem mit dem Pushover Logikbaustein 12742 (V0.9) im Homeserver und zwar mit dem Connector "E4 Devices". Über eine Ausgangsbox schreibe ich einen "Konstante" mit dem Namen des Devices, das in Pushover hinterlegt ist, in ein internes Kommunikationsobjekt "14Byte Text". Diesen Wert lege ich auf den Connector E4.
    Es werden aber trotzdem weiterhin die Pushnachrichten an alle devices des Pushover Users geschickt.
    Es spielt auch keine Rolle, ich den Connector E4 beschalte, oder ihn mit einem Fixwert versehe. Egal ob E4 leer ist, oder mit einem Fixwert: die Nachricht wird immer an alle Devices verschickt.
    Im Pushover User sind mehrere Devices eingefügt. Der User Key und API Token sind fest im Pushover Baustein hinterlegt.
    Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte oder habe ich bei der Konfiguration von Pushover noch einen Fehler drin ?
    Danke schonmal !
    hilft dir das https://knx-user-forum.de/forum/öffe...92#post1276192
    Nils
    aktuelle Bausteine:
      Danke für den Hinweis NilS, das Verhalten der V0.9er Version ist so, wie in dem Post beschrieben. Die Eingaben an E4 werden offensichtlich nicht weitergegeben. Dabei ist es egal, ob Fix eingegeben oder an den Eingang geliefert wird. Im Dashboard lässt sich die Nachricht an einzelne Devices schicken. Mit der 0.81er Version hat es laut dem Post schonmal funktioniert.
        Kannst du mal genau beschreiben was du an den Eingängen 3 und 4 hast. Gerne auch per PN.
        Wenn mehr als ein User dann werden Devices nicht beachtet.
        Nils
        aktuelle Bausteine:
          Zwar schon etwas her, aber möchte mich doch kurz einklinken...
          An ein einzelnes Device kann ich Nachrichten versenden, sobald ich aber auf E4 mehrere Benutzer (user1,user2) eingebe, wird der Fehler "user verification failed" ausgegeben. Auf E3 ist jeweils der User key und auf E2 der Api token hinterlegt. Wenn ich Devices leer lasse, werden alle vorhandenen Devices benachrichtigt.
          Bausteinversion: 0.96
          HS: 4.11
