Neuer Baustein Hue Group (14100)
  • En3rGy
    Gira TS3
  • Andreas1986
    Dimmschritt kann ich bei meinen Tastern:
    Gira TS3 Komfort
    Gira TS4
    MDT Glastaster2
    glaube ich nicht parametrieren?
    En3rGy mit welchen Taster hast du das probiert?
    DirtyHarry
    Zitat von DirtyHarry Beitrag anzeigen
    Beim Schrittdimmen sendet der Taster bei gedrückter Taste zyklisch die Richtung und den eingestellten Schrittwert (z.B. 6%), der Aktor hat nichts weiter zu tun, als um den übergebenen Wert zu ändern.
    Was hast du für Taster und wo stellst du das genau ein?
  • En3rGy
    Ok, habe den DTP 3.007 implementiert. Da sendet der Taster sowohl die Schrittweite als auch Start/Stop. Mit welcher Geschwindigkeit die Schritte gegangen werden, ist bei dem Telegramm, soweit ich weiß, nicht angegeben. D.h. das muss der Aktor machen, oder?
    Geht‘s denn mittlerweile bei dir bzw. Kannst du die angesprochenen Logs zur Verfügung stellen?
    Zuletzt geändert von En3rGy; 31.01.2021, 13:52.
  • DirtyHarry
    Das ist dann eigentlich eine Vermischung der beiden Varianten des relativen Dimmens.
    Beim Start-Stop-Dimmen sendet der Taster beim Drücken die Richtung (0/1) und 100%, beim Loslassen das Stop-Telegramm. Der Aktor (hier dein Baustein) muss dann das Timing und die Schrittweite machen (was dann auch hier über die Zeit, in der von 0 auf 100% gedimmt wird, parametriert wird).
    Siehe auch hier.
  • En3rGy
    Habe das Dimmen wie folgt verstanden und implementiert:
    • Parametrisierung des Dimmschritts, z.B. 6% im Tastsensor
    • Das entsprechende Kommando wird bei Tastendruck 1x gesendet
    • Der Baustein beginnt das Dimmen durch Veränderung der Brightness um den angegebenen Dimmschritt. Nach der in „KNX Dimmrampe“ parametrisierten Zeit in sek wird die Brightness wieder um den Dimmschritt verändert (Endlosschleife)
    • Beim Loslassen des Tastsensors wird ein Stopp-Telegramm gesendet. Der Baustein beendet die Schleife vor Ausführung des nächsten Dimmschritts
    Schaue doch bitte mal nach, ob du das mit den Telegrammen am Eingang „KNX rel. Dim“ so nachvollziehen kannst.
    Poste doch bitte die Werte am Eingang „KNX rel. Dim“ sowie am Brightness Ausgang.
  • Andreas1986
    Sry muss jetzt doch nochmal fragen.
    Die Rampe muss hier am Baustein eingestellt werden?
    Was mir jetzt nicht ganz klar ist, wo ich den Dimmschritt einstelle?
    Meinst du die Schrittgröße im Kommunikationsobjek im HS? Da hatte ich Testweise mal 6% eingestellt, Ergebniss war das selbe.
    Grüße Andy
    Zuletzt geändert von Andreas1986; 29.01.2021, 15:21.
  • Andreas1986
    Na des hab ich scheinbar übersehen. Ich versuche es nochmal und geb dir dann Rückmeldung.
  • En3rGy
    Zitat von Andreas1986 Beitrag anzeigen
    Dimmt wahnsinnig schnell hoch und wahnsinnig schnell runter.
    Hast du die Hilfe zum Baustein berücksichtigt (hoffentlich nicht ):
    Den Taster wie folgt parametrisieren:
    Beim Dimmen keine Telegrammwiederholung und Stopp-Telegramm senden.
    Bei 6% Dimmschritt und 0,5s Rampe dimmt es sehr gemächlich (jedenfalls hier)
  • Andreas1986
    Servus, hab das mit dem rel. Dimmen jetzt mal ausprobiert. Hab es noch nicht hinbekommen das ich den Dimmewert sauber ändern kann. Dimmt wahnsinnig schnell hoch und wahnsinnig schnell runter.
    Hab auch Die Zeit unterhalb verändert und keine Änderung bemerkt.
    Hab ich noch was übersehen?
    Grüße Andy
    Zuletzt geändert von Andreas1986; 28.01.2021, 08:08.
  • En3rGy
    Der Baustein ist jetzt im DL-Bereich 😊
  • En3rGy
    Habe die erste Beta mit relativem Dimmen erstellt:
    https://github.com/En3rGy/14100_Hue/releases/tag/v1.2
    Bitte testen (auch die bisherigen Funktionen) und Rückmeldung geben. Hier beobachte ich ein seltsames verhalten, dass das 1. Dimmen sehr schnell geht. Meine aber, dass der Taster das Signal tatsächlich so schickt...
    Sobald die Version stabil ist, kommt Sie in den DL-Bereich
  • Andreas1986
    Zitat von MrDuFF Beitrag anzeigen
    könnt bestimmt dafür den Baustein 13370 Lautstärkenregelung "missbrauchen" . Denke sowas gehört eher nicht direkt in den Baustein sondern in einen eigenen.
    Des wäre natürlich der Wahnsinn.
    Wie würde das deiner Meinung nach aussehen? Mann könnte dann den rel. Dimmer an dem Brightness und Saturation Eingang nutzen?
  • MrDuFF
    Wäre natürlich der Hammer.
    Zuletzt geändert von MrDuFF; 13.01.2021, 14:52.
  • Hightech
  • Andreas1986
    Hightech, hab meine Logik jetzt ein bisschen abgeändert.
    Jetzt hauts hin. Merci dir.
    Grüße Andy
