Ähhm, neee.
Es ist eher die Frage welche Geräte du hast.
Also welchen TV (Samsung, Toshiba, Bing und Bang...)?
Welchen Verstärker usw. usf.
Ich hänge mich mal an diese Frage dran. Habe im Wohnzimmer einen Loewe Individual (mit LAN-Anschluss) hängen und würde diesen gerne per TCP oder UDP ein- und ausschalten. Hat das schon mal wer gemacht?
der Indi von Loewe lässt sich am Einfachsten per RS232 einschalten!
Richtig edel und HighEnd ist die Lösung von ReVox:
M51 oder M100 dazu
mindestens ein M203 Loewe (steuert Deinen Loewe direkt von ReVox, TV im ReVox System, M100 schaltet sich auf richtige Quelle, Indi geht an und auch auf richtigen Eingang...)
ein m202 ethernet für die Bedienung mit dem Kostenlosen APP und Steuerung über den HomeServer von Gira...
Mit m..myhome zum Beispiel die Commands für den TV oder sonstige Geräte die über IR oder RS232 oder direkt über TCP/IP steuerbar sind in einen commandserver einpflegen und dann die gewünschten Befehle auf eine Gruppenadresse legen...
wenn ihr nun noch den Typ vom Fernseher angebt, dann könnte man euch auch eventuell helfen.
Es reicht nicht zu schreiben, ich habe einen Löwe etc. der Typ ist entscheidend.
Also konkret wäre das bei uns ein Loewe Individual 46 Compose LED 400 DR+.
Ich möchte das Ding wie gesagt nur ein- und ausschalten (für Szenen bzw. die Zentral-Aus Funktion). Eine komplette Steuerung des Geräts ist nicht gewünscht. Die Steuerung müsste auf jeden Fall über LAN erfolgen, da ich kein separates Kabel für die serielle Schnittstelle verlegen möchte. Da würde der Aufwand nicht dafür stehen.
Wir haben übrigens den EibPC im Einsatz. Die Steuerung der Sonos Komponenten konnte ich damit recht einfach realisieren. Eine ähnliche Steuermöglichkeit für den TV wäre super.
Momentan schalte ich meinen Fernseher über eine geschaltete Steckdose ein und aus. Irgendwann will ich zwar auf IR-Trans (für mehr Infos die Suche benutzen) aufrüsten, aber wenn nur Aus und Ein benötigt wird, ist das wohl eine Lösung ohne Stand-by Stromverbrauch.
Grüße Knut
Installation: HS2, Touchsmart als VisuPC, Schwimmbadsteuerung mit LOGO und LOGOEIB, MusicPal und noch viel Ideen für noch weniger Zeit...
Ich betätige einen Taster, der sendet ein ON auf den Bus, das Wiregate oder der EibPC oder der HS oder der eibd lesen das ON und senden einen Befehl über LAN zum Gerät (LG-TV) (oder über Moxxa oder über Seriell direkt oder USB-Seriell Wandler.)
Grüsse Bodo
Nun bin ich intelligenter, dankeschön =). Super forum
Eine frage noch: sollte ich den HS einsetzen, dann bräuchte ich den fernseher nur mit dem lan verbinden und ihn dann über die ip funktionen des hs ein/ausschalten.oder?
Natürlich müsste ich noch rausfinden wieich den fernseher konfigurieren muss....
Ich habe ebenfalls den Loewe Indi. Einfach einen Moxa (seriell-IP-Wandler) dran. Der Loewe versteht dann Befehle wie
power tv (TV Modus einschalten)
power radio (Radio Modus einschalten)
power off (ausschalten)
prog 1 (auf das erste Programm umschalten)
... und vieles mehr. Den kompletten Befehlssatz gibt's bei Loewe. (Könnte ich Dir auch per PM schicken.)
Die Anschaffung des Moxa ist einmalig und nicht ganz billig (war der Loewe aber auch nicht). Danach hast Du aber einfach Ruhe und kannst Dich an einer zuverlässigen Funktion erfreuen. Ich habe gleich einen 2-Port-Moxa genommen (also mit 2 seriellen Ports) - auf dem anderen ist gleich noch der Multi-Room-Audio-Verstärker angeschlossen. Hinter dem Fernseh-Schrank habe ich einen 8-Port-NW-Switch, da ich von dort nur 2 NW-Kabel zum zentralen NW-Switch habe. Inzwischen gibt es dort so viele einzelne Geräte, die alle LAN wollen (TV, Moxa, Blue-Ray-Player, Reelbox, Playstation,...)
