Funktioniert!!! Danke!!!
Die Message funktioniert "nur" ohne führendes { und abschließendes } aber so hast du es ja auch angegeben ;-)
Dachte erst es wird nur das " ersetzt.
Ein Problem gibt es noch: Wenn ich die einzelnen MQTT Bausteine nacheinander mit Texten beschreibe, funktioniert es tadellos. Sobald ich den Text (Zentralfunktion) auf drei Bausteine schreibe, passieren komische Sachen. Der Befehl wird Augenscheinlich korrekt abgeschickt, jedoch gehen dann nur ein paar Kerzen an obwohl diese eigentlich nur auf den selben Befehl reagieren. Bei jedem Befehl allerdings anders, mal eine, mal zwei, mal alle... obwohl die bei Einzelansteuerung tadellos funktionieren.
