also du brauchst ne uvr1611, den bootloader, den Buskonverter und den loxone miniserver und natürlich ne KNX installation.
Grob gesprochen, parametriert man Netzwerkein un ausgänge mit Tapps. Mit dem Bootloader transferiert man das dann in die uvr.
Dann noch den Busconverter parametrieren, damit der weiß über welche GAs er die Werte bereitstellen soll.
Dann in der ETS die GAs zuweisen, damit die ordentlich auf dem Bus laufen.
und dann braucht man in der Loxone nur noch virtuelle ausgänge anlegen und mit nem eib sensor vertüdeln und schon gehts :-D
ich hoffe ich hab das aus dem kopf jetzt richtig ausgedacht
