Nachträgliche KNX Integration Berbel Skyline Edge 115
    Ok, kurzes Update.
    Also ich habe mich entschlossen die 2 Byte Commands zu lassen. Hier funktioniert eigentlich alles gut.
    Nur für die genauere Lichtsteuerung und die Rückmeldungen habe ich mich entschlossen die 31 Byte Commands zu verwenden. Sind soweit auch mit LightBlue ausgelesen. Danke noch einmal an s01iD - ich war echt komplett auf dem Holzweg. Schade um die Zeit für die APP Analyse.
    2-Byte Commands:
    Alle ursprünglichen Berbel-Befehle (Lichter, Lüfter, Bewegung, Szenen, Motionlight)
    Kontinuierliche Commands (Dimming, Farbtemperatur)
    Neue 31-Byte Light Control :
    DownLight/UpLight: Helligkeit + Farbtemperatur (separat/kombiniert)
    Ambilight: Helligkeit + RGB-Farben + Weiß-Farbtemperatur
    Lüfter - 31 Byte-Befehle für die Rückmeldung fehlt noch.
    Status-System:
    Automatisches Polling alle 10 Sekunden
    Separate JSON-Endpunkte für jedes Licht
    HTTP-Commands für manuelle Steuerung
    JSON-APIs für Edomi-Integration
    Separate Status-Endpunkte
    Der Code für den Atom ist erfolgreich kompiliert und aufgespielt.
    Die alten Commands laufen noch sauber. :-)
    Zum Testen der neunen Commands komme ich jetzt nicht mehr da ich mit meiner Frau weg muß.
    Könnte heute später werden.
      @s01iD
      Die Helligkeit funktioniert mit den 31 Byte Commands.
      Einige spezifische Fragen:
      Sichtbare Funktion: Farbtemperatur über 31-Byte-Commands tatsächlich visuell veränderbar? Funktioniert das bei Dir wirklich?
      Welche Characteristic: F006F006 oder F006F007 für die Farbtemperatur-Commands?
      Command-Format: Welche exakten Hex-Werte für kalt/warm? Kannst Du mir dazu ein Beispiel schicken. In Deinem Code gibt es hierfür keine Angaben.
      Status-Verification: Entsprechende Änderungen in F006F007 Status-Daten sichtbar?
