Nachträgliche KNX Integration Berbel Skyline Edge 115
    Ok, kurzes Update.
    Also ich habe mich entschlossen die 2 Byte Commands zu lassen. Hier funktioniert eigentlich alles gut.
    Nur für die genauere Lichtsteuerung und die Rückmeldungen habe ich mich entschlossen die 31 Byte Commands zu verwenden. Sind soweit auch mit LightBlue ausgelesen. Danke noch einmal an s01iD - ich war echt komplett auf dem Holzweg. Schade um die Zeit für die APP Analyse.
    2-Byte Commands:
    Alle ursprünglichen Berbel-Befehle (Lichter, Lüfter, Bewegung, Szenen, Motionlight)
    Kontinuierliche Commands (Dimming, Farbtemperatur)
    Neue 31-Byte Light Control :
    DownLight/UpLight: Helligkeit + Farbtemperatur (separat/kombiniert)
    Ambilight: Helligkeit + RGB-Farben + Weiß-Farbtemperatur
    Lüfter - 31 Byte-Befehle für die Rückmeldung fehlt noch.
    Status-System:
    Automatisches Polling alle 10 Sekunden
    Separate JSON-Endpunkte für jedes Licht
    HTTP-Commands für manuelle Steuerung
    JSON-APIs für Edomi-Integration
    Separate Status-Endpunkte
    Der Code für den Atom ist erfolgreich kompiliert und aufgespielt.
    Die alten Commands laufen noch sauber. :-)
    Zum Testen der neunen Commands komme ich jetzt nicht mehr da ich mit meiner Frau weg muß.
    Könnte heute später werden.
      @s01iD
      Die Helligkeit funktioniert mit den 31 Byte Commands.
      Einige spezifische Fragen:
      Sichtbare Funktion: Farbtemperatur über 31-Byte-Commands tatsächlich visuell veränderbar? Funktioniert das bei Dir wirklich?
      Welche Characteristic: F006F006 oder F006F007 für die Farbtemperatur-Commands?
      Command-Format: Welche exakten Hex-Werte für kalt/warm? Kannst Du mir dazu ein Beispiel schicken. In Deinem Code gibt es hierfür keine Angaben.
      Status-Verification: Entsprechende Änderungen in F006F007 Status-Daten sichtbar?
        Ja, das funktioniert. Ich habe allerdings die Skyline Edge Base, die kann nur Warmweiß bis Kaltweiß, nicht farbig.
        Der Farbbereich ist 2700k - 6500k, wobei die Berbel das in % annimmt. 6500k = 0% = 00, 2700k = 100% = FF. Ich habe die Zwischenwerte dann einfach errechnet. ​
        ​Für die Farbtemperatur braucht es die F006F007.
        Meinst Du mein Home Assistant-Modul? Darin ist es implementiert. client.py -> set_light_top_color / set_light_bottom_color.
        In der Charakteristik F006F007 sind bei mir die folgenden Bytes relevant:
        Byte Funktion
        4 Helligkeit unten
        5 Helligkeit oben
        6 Farbtemperatur unten
        7 Farbtemperatur oben
        Yes
          Hallo mno,
          könntest Du mir evtl. deinen Atom Code zukommen lassen?
          Ich nutze für unsere Skyline Edge Play derzeit die HA-Integration von Dirk, würde die aber gerne um die Liftfunktion (wichtig) und das mittlere Ambilight (weniger wichtig) erweitern und wenn möglich auch den Szenenabruf integrieren. Vielleicht kann ich mir da mit deinen Infos was zurechtbasteln...
          Besten Dank!
          Erik
            Erik75
            Dafür brauche ich eine eMail Adresse. Hier im Forum dürfen keine INO Dateien gesendet werden.
