Deckenventilator
    Hallo Hannatz!
    Zitat von Hannatz Beitrag anzeigen
    Hmm, vielleicht bin ich in Sachen KNX noch ein wenig grün *g* hinter den Ohren, aber warum brauche ich denn am Ventilator selber das Buskabel? Reicht da kein 5adriges NYM? Oder hab ich da gerade einen Denkfehler?
    Also das kommt darauf an, wo Du deine Aktoren verbauen willst! Wenn die Aktoren beim Ventilator sitzen, brauchst Du ein grünes Kabel dorthin, ansonsten musst Du alle notwendigen Adern zum Verteiler führen:
    Ich gehe mal davon aus, dass as ein GE-Standardventilator ist. Wenn Du den mit KNX ansteuern möchtes, braucht Du folgende Adern:
    L1, L2, L3 (die 3 Stufen)
    Ll (Licht, falls vorhanden)
    N
    PE
    Ohne Licht würde das 5-adrige Kabel also reichen.
    GKap
      N
      PE
      Meiner hat nur 2 Adern nach außen geführt - die "Regelung" der Geschwindigkeit erfolgt über einen externen Drehschalter.
      Enertex Produkte kaufen
        Hallo enertegus!
        Wenn aus dem Ventilator nur 2 Adern rauskommen (was ist mit der Erde?) und Du einen externen Regler hast, dann muss der Ventilator wohl mit Phasenan- oder -abschnitt angesteuert werden! Dann müsste der Regler eigentlich 3 Anschlüsse haben: L-rein, L-raus und N. Wenn das so ist, könntest Du vielleicht auch mit einem Dimmaktor Erfolg haben!
        Das sind aber nur Vermutungen, genaues kann man vielleicht durch Studium der Betriebs- oder Montageanleitung oder durch Ausmessen herausfinden. Wenn es für Dich nicht bestimmbar ist, wie der Ventilator wirklich angesteuert wird, solltest Du lieber die Finger davon lassen und einen Fachman zu Rate ziehen!
        meint
        GKap
          Hallo enertegus!
          Ja, die habe ich mal nicht gezählt .
          Ich habe mich geirrt, es war nicht GE, sondern
          Westinghouse 7221840 Deckenventilator Splendor: Amazon.de: Beleuchtung
          Wieso? Das denke ich, kann ich ausschließen. Die Ansteuerung ist eine Art Spannungsteiler.
          Nee, hat er auch nicht. Ein Dimmaktor kann ihn auch prima ansteuern, das hab ich schon mal gemacht. - Ok ich weiss nun nicht, ob mein Dimmer überhaupt induktive Lasten kann, aber das brungt nix: Das Teil entwickelt dann aufgrund des Phasenanschnitts Geräsuche, die nerven (hohes Summen).
          Na ich wollte halt mal schauen, ob da jemand so nen schnellen Rat hat. Wenn nicht, muss ich halt mal ran...
            Hmmm...
            Schade. Ist natürlich wieder mal ein nicht vernünftig "dokumentiertes" Gerät.
            Theoretisch wäre ein Spannungsteiler logisch. Das abgesetzte Bedienteil hat dann nur einen verstellbaren Widerstand. Da könnte man eventuell einen Schalt-/Dimmaktor zu Hilfe nehmen. Die haben auch eine Art Potentiometer eingebaut. Die Frage ist nur ob die Werte ungefär hinkommen würden.
            Gruss Patrik alias swiss
