Licht geht ständig von allein aus
    Hallo Habe derzeit ein Problem. Ein klassenzimmer, ein fünffach taster + ein vierfach Taster. Mehrere Leuchtenbänder. 2 Bänder werden über eine Taste geschalten. Ein Band geht ständig aus. Das andere leuchtet weiterhin. Der Busmonitor sagt, dass der Aktor ein Zentralbefehl vom Bauteil 0/0/0 erhält, welches es nicht gibt. Könnt ihr mir einen Rat geben woran es liegen könnte?
    Danke, mfG
    Etwas sehr spärliche Information....
    1. Also, wie genau werden die beiden Lichtbänder geschaltet?
    2. Welcher Tastaktor wird benutzt?
    3. Welcher Schaltaktor?
    4. Wie ist es parametrisiert (Screenshots).
    5. Was genau siehts du auf dem Bus im Gruppenmonitor (Screenshot).
      Hallo
      Sie werden über einen Ausgang von einem Busch Triton fünffach angesteuert. Der Aktor welcher immer ausgeht ist ein HAGER TXB601B Schaltaktor 1fach. In dem andern Band ist ein außenlichtabhängiger verbaut. Bin derzeit woanders kann später genaueres schreiben . Im Busmonitor steht das 1.6.33 (der Aktor) von 0/0/0 einen Befehl bekommt und ausschaltet. Genauerer Screenshot später. Danke
        Kann es sein, dass eine Treppenhausschaltung aktiviert wurde?
        Viel Erfolg
        Florian
          Wer schickt die 0/0/0 auf den Bus? Der Monitor ist sehr auskunftsfreudig.
            Also eigentlich zeigt der Busmonitor nur die Quelle (in Form von PA) von Telegrammen an und nicht das Ziel des Telegramms.
            Insofern ist das
            schon mal ein komischer Satz.
            Wenn die 0/0/0 komisch ist, dann nimm die Verknüpfung zu der GA weg und alles ist gut.
              Wie kann man die Verknüpfung mit der ga entfernen? Das seltsame ist beide Bänder werden durch eine Taste geschalten, eins bleibt an eins geht nach unbestimmte Zeit aus.
                Eine Treppenhausschaltung ist nicht aktiviert.
                  This gallery has 1 photos.
                    Mach mal Info von 1.6.33 mit Gruppenadressen
                      Bin derzeit zuhause aber 1.6.33 schaltet Gruppe 6/0/4
                        Schaut mir nach einem IP-Interface aus....
                          Das schaut sowieso verheerend aus, erst mal die Koppler / Topologie in Ordnung bringen.....
                            Das ist ein OSZ von einer fremden Firma installiert. Wir sind jetzt im Haus und haben keine Dokumente oder sonst irgendwas bekommen.
                              Hmm Ihr seid die neue Elektriker-Firma die da jetzt aufräumen soll, Not tut das auf jeden Fall, nur wenn Du jetzt solche Fragen stellst
                              Frage ich mich ob Ihr dafür jetzt wirklich der richtige Auftragnehmer seid. Entweder bist Du gerade Azubi und der Chef hat Dir das Mal eben hingeworfen, dann ist es immernoch ne fragwürdige Lehrmethode, ansonsten tun mir die von der Schule da ziemlich leid für das verschwendete Steuergeld.
                              Wer ist da eigentlich Träger der Einrichtung, der Landkreis oder die Stadt? Wenn's das Land ist Werd ich nervös, weil's dann auch meine Steuern sind die da verpulvert werden.
                              Mach mal vollen Screenshot vom Gerät 1.6.33
