HomeKit Brücke für KNX
  • wwfr
    brutella Gibt es irgendwelche Pläne hkknx mit Matter zu erweitern - also dass KNX<>Matter?
  • AlexNo
    Zitat von Fabianb89 Beitrag anzeigen
    Verwendet hier einer von Hörmann das KNX Gateway und kann mir verraten wie er das Garagentor ansteuert?
    Bei mir fährt es leider nicht :-(
    Ich habe das Modul von ing-budde.de am Hörmann-Tor und es funktioniert mit der HomeKit Brücke wunderbar. Wo hängst du? Kommst du bei der Brücke oder schon bei KNX/ETS nicht weiter?
    Alex
  • Fabianb89
  • brutella
    In Version 3.1.0 gibt es einige Verbesserungen bei Diagrammen und der Geräte-Bedienung in der Web-App. Rollläden, elektrische Fenster und Garagentore können jetzt auch gestoppt werden – ein Feature, dass in der Home-App immer noch fehlt. → Demo-Beispiel
    Auch einige Fehlerbehebungen sind dabei um eine Secure-Tunneling Verbindung aufbauen zu können. Also auf jeden Fall ein Update wert. 😉
  • tetris
    Zitat von tetris Beitrag anzeigen
    Danke für den Tipp, aber die Variable bewirkt bei mir keine Änderung.
    Für die die auf das gleiche Problem stoßen. Damit hat es funktioniert und der Docker übernimmt jetzt die richtige Zeit:
    docker update --volume /etc/localtime:/etc/localtime:ro <image_name>
  • brutella
    Zitat von AndiVaio Beitrag anzeigen
    Wenn ich allerdings einen Wert auf 5/3/46 sende ändert sich in der Home App gar nichts.
    Ja, da scheint Apple nichts in der Home-App eingebaut zu haben.
    Auch die Weboberfläche von hkknx zeigt "Bereit" an.
    Das werde ich noch ändern. #348
    Edit 2: Habe gerade gesehen dass es eine neue Beta 3.1.0-b8 gibt. Diese behebt den Fehler mit den Rauchmeldern bei mir nicht obwohl in den Bug Fixes Rauchmelder genannt werden. Ich kann jetzt aber über die Weboberfläche keine Geräte mehr schalten:
    Sorry, wird in der nächsten Beta Version 3.1.0-b9 behoben.
    *Edit*
    Ist jetzt in Version 3.1.0-b9 behoben.
    Zuletzt geändert von brutella; 28.10.2024, 16:58.
  • tetris
    Zitat von Yoshi315 Beitrag anzeigen
    Hast du in den Variablen des hkknx Dockers TZ= Europe/Berlin mitgegeben?
  • AndiVaio
    brutella In den Screenshots habe ich per Read Telegramm den Rauchmelder dazu bewegt dass er die Störung erneut sendet, du hast recht damit dass der Melder die Störung in dem Beispiel nicht von selbst geschickt hat.
    Ich habe den Fehler am Melder schon behoben und kann deshalb den Rauchmelder nicht mehr dazu bringen die Störung von selbst auf den Bus zu senden. Deshalb habe ich jetzt aber mal per ETS einen Batterie Alarm auf Adresse 5/3/47 gesendet. Ich sehe dann in der Home App die leere Batterie:
    grafik.png​​
    Wenn ich allerdings einen Wert auf 5/3/46 sende ändert sich in der Home App gar nichts. Auch die Weboberfläche von hkknx zeigt "Bereit" an.
    ​​Edit: In der Configurator App auf dem iPhone wird die Störung angezeigt. Die Schrift wird dann rot. Auf der Weboberfläche und in der Apple Home App sehe ich die Störung aber nicht.
    Zuletzt geändert von AndiVaio; 27.10.2024, 00:26.
  • Yoshi315
    tetris
    Das setzt die interne Zeit des Containers auf die Berliner Zeitzone
  • Marino
    Wobei man aber sagen muss, dass auf ein Read-Request kein neuer Wert abgefragt wird, sondern der zuletzt gesendete. Dafür muss ein Gerät ja zuvor auf die GA geschrieben haben.
  • brutella
    Im KNX Monitor kann ich nicht erkennen, dass der Rauchmelder die Störung an die Gruppenadresse 5/3/47 von sich aus sendet. Er sendet ein Antwort-Telegram aufgrund einer Lese Anforderung vom KNX Teilnehmer 1.0.252. Wer sendet da eine Lese-Anforderung?
  • AndiVaio
    brutella Bei mir ist heute zum ersten mal die Batterie eines Rauchmelders leer. Der Gira Rauchmelder piept und schickt die Störung auf den Bus:
    Leider Reagiert hkknx überhaupt nicht auf diese Störung:
    Hier meine Konfig:
    Ich nutze Version v3.1.0-b5​.
    Ist das Problem bekannt oder mache ich etwas falsch?
    Vielen Dank!
    Zuletzt geändert von AndiVaio; 24.10.2024, 21:46.
  • tetris
    Wie hast du das system denn aufgesetzt?
    Läuft in einem Docker auf einer Synology (brutella/hkknx - Docker Image | Docker Hub​)
  • Yoshi315
    tetris
    Docker?
    Raspberry Pi direkt?
    Linux VM?
  • tetris
    Zitat von brutella Beitrag anzeigen
    Welche Zeitzone ist auf dem Computer, auf dem hkknx läuft, eingestellt?
    Auf dem Computer ist die Zeit richtig (GMT+1). Bei hkknx wird im Systemprotokoll 2 Stunden weniger angezeigt und auch wenn ich Datenspeicherung aktivieren möchte.
