Um das Homekit Migrationsthema (zumindest vorläufig) abzuschliessen: https://www.heise.de/news/Neue-HomeK...k-7440912.html
Da scheinen wir ja Glück gehabt zu haben!
HomeKit Brücke für KNX
ja jemand einen Gutscheincode für diese Software?
Ah, hab's gerade gesehen, dass der Datentyp bei der GA 3/2/4 dann mehr passt. Versuch mal wie gehabt die GAs 3/2/5 und 3/2/11 bei Absoluter Farbtemperatur einzutragen und Relative Farbtemperatur gar nicht zu verwenden.Zitat von nephdradil Beitrag anzeigen
brutella das löst das Problem leider nicht
Ich hab auch migriert, alles funktioniert! Zuerst die Apple TVs und Homepod updated, dann die iPhones der 4 Bewohner, auf allen die Home App kurz gestartet und dann das Upgrade durchgeführt. Klappte ohne Probleme.
Kann ebenfalls bestätigen, alles reagiert viel schneller, keine Verzögerung mehr.
brutella das löst das Problem leider nichtZitat von brutella Beitrag anzeigennephdradil Versuche mal für die Absolute Farbtemperatur die GAs 3/2/4 u. 3/2/10 zu verwenden. Relative Farbtemperatur brauchst du in deinem Fall gar nicht.
Hab’s eben gemacht. Vorher AppleTV, 2 Homepod Minis und sämtliche iOS Geräte auf aktuellen Stand gebracht. Danach hat es ca. 1 Minute gedauert, bis alle Geräte wieder geantwortet haben, aber dann war Alles gut. Hab nicht mal HKKNX neu gestartet. Ist schon krass, wieviel schneller jetzt alles reagiert.
- Likes 4
Hat bei dir die KNX Integration über hkknx problemlos funktioniert? Das ist bei mir der grösste Teil, auf den Rest könnte ich notfalls einige Zeit verzichten.
Wichtig ist hier das wirklich alle Geräte das Update bekommen und unbedingt die Apple TV Box (falls diese als Steuerzentrale genutzt wird) neustarten!
Es kann wie bei jedem Update bis zu 24h dauern bis die Geräte alle wieder einwandfrei funktionieren. Die Temperaturerfassung hat bei mir am längsten nichts angezeigt.
Ich merke definitiv einen Geschwindigkeitszuwachs. Besonders mit der Nutzung der Apple Watch.
Matter Geräte hab ich noch nicht im Einsatz. Überlege aber den neuen Eve Motion Bewegungsmelder zu kaufen, der unterstützt Matter und man benötigt kein Gateway.
Hier wird von einigen Problemen berichtet
https://www.mactechnews.de/news/arti...me-181618.html
O.k., da hast Du natürlich Recht! Das ist die Umstellung auf Matter, das werde ich am WE mal testen, aber ich denke das sollte keine Probleme machen.
16.2 an sich ändert noch nichts. Du musst die Migration auf die neue Architektur manuell starten (Home App -> Einstellungen -> Softwareupdate). Davor habe ich etwas Respekt, mit KNX Integration, tado, Philips Hue usw
Bei mir läuft mit iOS 16.2 alles nach wie vor wie geschmiert!
Hallo zusammen
Mit iOS / tvOS / HomePod OS 16.2 führt Apple ja eine neue Home Architektur ein. Die Migration auf die neue Architektur muss manuell angestossen werden. Bevor ich dies mache - hat dies einen Einfluss auf hkknx? Ist mit irgendwelchen Problemen zu rechnen?
Besten Dank und Grüsse aus der Schweiz
refi
Ist es möglich unterschiedliche Sollwerte für Heizen und Kühlen anzugeben?
Hab das hier gefunden, dass HomeKit das evtl. unterstützt?
Und wäre es möglich, evtl. in der Home+ app eine UI für Schaltuhren zu integrieren (mit Logik basierend auf Geofence, Kalender etc.) - ähnlich wie Eve es schon gemacht hat?Angehängte DateienZuletzt geändert von wwfr; 10.12.2022, 12:54.
