HomeKit Brücke für KNX
  • sdreher
    Zitat von SeatSLF Beitrag anzeigen
    Hast du Jalousie oder Rolladen?
    ... Position <- ist die SOLL Position
    ... Position-Status <- ist sie IST (die gleiche für initialisieren)
    Lamelle hast du scheinbar nix
    Ich hab (Metall)Jalousien - und die haben ja bekanntlich Lamellen. Es wäre schon wünschenswert, wenn man die Position der Lamellen auch direkt ansteuern könnte. Das geht aktuell nicht.
  • SeatSLF
  • sdreher
    Nochmals bzgl. meiner Jalousien:
    Folgende Objekte sind in der ETS angelegt:
    2/3/1 Jal. Zimmer 1 auf/ab DPST-1-8 B.Button 3
    Raum-Controller-Modul 2fach
    G Zimmer 1
    W T
    Kanal A, Sonnenschutz
    A Unterverteiler 2. OG
    R W T
    2/3/2 Jal. Zimmer 1 stepp DPST-1-9 B.Button 3
    G Zimmer 1
    W T
    Kanal A, Stopp / Lamellen
    R W T
    2/3/3 Jal. Zimmer 1 status oben Kanal A, Status Endlage oben
    R T
    2/3/4 Jal. Zimmer 1 status unten Kanal A, Status Endlage unten
    R T
    2/3/5 Jal. Zimmer 1 Position
    2/3/6 Jal. Zimmer 1 Position-Status DPST-5-1 Kanal A, Status Sonnenschutzstellung
    R
    Verbaut ist ein Jalousieaktor von Siemens (Typ 5WG1 523-1AB11). Laut Datenblatt können folgende Objekte je Aktor definiert werden:
    - ein Objekt „8-bit Szene“,
    - ein Objekt „Alarm“ pro Kanal,
    - ein Objekt „Fahrsperre“ pro Kanal,
    - zwei Objekte pro Kanal zum Speichern / Wiederherstellen von 2 Sonnenschutz-/Lamellen-Positionen,
    - ein Objekt „Sonnenschutz zentral Auf/Ab“ pro Kanal,
    - drei Objekte pro Kanal: ein Objekt zum Umschalten zwischen Automatik- / Handbetrieb sowie die 8-bit Befehls- objekte zum Verstellen von Sonnenschutz und Lamellen über Prozent-Werte im Automatikbetrieb,
    - ein Objekt „Status Automatikbetrieb“ pro Kanal,
    - ein 8bit-Befehlsobjekt für Standardbetrieb (Sonnenschutzstellung in %),
    - ein 8bit-Statusobjekt „Sonnenschutzstellung in %“,
    - bis zu zwei 1bit-Statusobjekte (obere / untere Endlageerreicht) pro Kanal.
    Also deutlich mehr Objekte, als von meinem Installateur angelegt.
    HKKNX möchte folgende Konfiguration:
    EIGENSCHAFT DATENTYP SCHREIBEN LESEN INITIALISIEREN
    Jalousie Ist-Position DPST-5-1 2/3/6 2/3/6
    Jalousie Soll-Position DPST-5-1
    Lamelle Ist-Position (0-90°) DPST-5-1
    Lamelle Soll-Position (0-90°) DPST-5-1
    Für die Soll-Position sowie für die Lamellen finde ich keine passenden Objekte bei mir.
  • brutella
    Version 0.0.15 ist jetzt offiziell verfügbar.
    Da sich niemand bzgl Motorschloss gemeldet hat, gehe ich davon aus, dass es entweder funktioniert oder von niemanden in Verwendung ist.
  • BennyInc
    Offen sehe ich als 100%.
  • s01iD
    Ja, natürlich nur in der ETS.
  • sdreher
    Ah, ok. Jalousieaktoren sind natürlich verbaut. Kann vermutlich nur in der ETS programmiert werden, nehme ich an.
  • Gast1961
    Ich habe ein allgemeine Frage zur prozentualen Jalousieposition in Homekit: was seht ihr in Homekit als Position bei offener Jalousie, 0% oder 100%?
  • vento66
    Zitat von sdreher Beitrag anzeigen
    Die Planer haben offenbar die falschen Motoren eingebaut bzw. nicht daran gedacht, dass ich KNX habe und Standardjalousiemotoren verwendet. D.h. die Rückmeldung über den Öffnungsgrad ist offenbar nicht möglich.
    Das liegt nicht an den Motoren, die Positionen macht der Jalousieaktor. Die meisten ELI's verzichten auf die Programierung, weil der dumme Kunde ja eh nur rauf / runter / stop braucht. Das muss bei Dir halt nachgeholt werden.
  • sdreher
    Hallo, nachdem ich seit gestern nun endlich mein ETS-File vom Elektriker bekommen habe, bin ich gleich ans Werk. Raspi und hkknx Bridge laufen inzwischen.
    Gleich mal ein paar Leuchten konfiguriert und deployt, mit Siri getestet - perfekt.
    Bei meinen Jalousien tritt aber das erste Problem auf: Diese sind offenbar vom Datentyp DPST-1-8. HKKNX erwartet aber DPST-5-1. Wo kann ich denn einen Datentyp DPST-1-8 konfigurieren? Habe nichts gefunden. Problem bei mir: Die Planer haben offenbar die falschen Motoren eingebaut bzw. nicht daran gedacht, dass ich KNX habe und Standardjalousiemotoren verwendet. D.h. die Rückmeldung über den Öffnungsgrad ist offenbar nicht möglich.
  • psi
    Zitat von brutella Beitrag anzeigen
    Welcher Datentyp wird für einzelnen RGB GAs verwendet?
    Es sind je ein 1Byte Wert, gehe somit von DPT5 aus, sende dort ein Wert in Prozenten
  • brutella
    Zitat von psi
    RGB LEDs
    Ich habe für meine Dali RGB Stripes jeweils für jede Farbe ein Objekt für den Wert und eine Rückmeldung. Ebenfalls noch für ein/aus ein Schaltobjekt. Ich kann das hier nicht abbilden, gibt es da eine Lösung?
  • just
    Zuerst einmal muss ich sagen das ich die Software Super finde. Ich glaub ich hatte noch nie so schnell ein brauchbares Ergebnis. Ich hab das selbe RGB Setup wie der User "psi" im Post 179. Gibt es hier schon Neuigkeiten?
    Danke soweit für die Entwicklung!
  • brutella
    Gibt es bereits jemand, der ein Motorschloss mit der aktuellsten Version konfiguriert hat?
  • pbuechel
    brutella
    Da muss ich etwas zurück rudern. Anscheinend liegt es nicht an deiner Software.
    Wenn ich die Leuchte öfters hintereinander ein- und ausschalte, egal ob per Homekit oder Taster, kommt hin und wieder mal keine Rückmeldung des Aus-Status vom Aktor in der ETS an. Auf dem Bus wirds aber gesendet da die Kontrollleuchte am Taster ausgeht.
    Momentan vermute ich den Übeltäter entweger im MDT IP-Interface oder der virtuellen Maschine in der die ETS läuft.
    Vielleicht hat ja jemand eine Idee??
