UZSU, wie Werte abfragen?
    Zitat von eckerho1 Beitrag anzeigen
    Alternativ könnte man sich auch die alte Anzahl der Schaltzeiten merken und nur leere XML senden wenn nötig.
    Das ist sinnvoller
    Nils
    aktuelle Bausteine:
      v0.05
      wie besprochen
      so Rest selber ... ich geh jetzt ins Bett
      Nils
      aktuelle Bausteine:
        Hallo Nils
        Funktioniert perfekt.
        Gibt es auch eine Funktion die mir sagt was heute für ein Tag ist?
        Also nicht den Wochentag, das wäre ja zu einfach. Nein mich interessieren die Filter der UZSU. Feiertage, Urlaub, Normale Tage.
        Gruss, Holger
        ECMACOM GmbH
        Konzeption, Planung, Implementation, Unterhalt
        www.ecmacom.ch
        www.knxshop4u.ch
          Kannst du dir doch einfach mit ner weiteren Uhr machen.
          Setze iko auf "normaler Tag" wenn normaler Tag .... "Urlaub" wenn Urlaub usw.
          Oder per Logik
          Es gibt doch die ikos für Feiertag und Urlaub
          Nils
          aktuelle Bausteine:
            Klar, an die hatte ich nicht gedacht
            Aber genau das ist es.
            Gruss, Holger
            ECMACOM GmbH
            www.ecmacom.ch
            www.knxshop4u.ch
              So Version V0.06 liegt im DL-Bereich
              https://knx-user-forum.de/downloads.php?do=file&id=389
              Nils
              aktuelle Bausteine:
                Optimiert
                ECMACOM GmbH
                www.ecmacom.ch
                www.knxshop4u.ch
                  Gibt es ein Beispiel?
                  Hallo Jungs,
                  Kurze frage aus Holland,
                  Gibt es zum diesem Thema eine kleines Beispiel hierzu?
                  Weil Villeicht habe ich dem XML nicht verstehen, aber ich bekomme gar keine datei aus der Bouwstein :-(
                  Habe es auf mehrere weise versucht..
                  Hoffentlich ist einer von euch bereit ein kleines Beispiel Projekt hoch zu laden?
                  Mit freundliche grusse,
                  Marco Douwma
                    Hallo Marco
                    Hier mal Screenshots und die Hilfe Datei zum Baustein.
                    @Nils
                    Vielleicht kannst Du das ja grad noch in den Code reinpasten
                    LOGIKDESC="""
                    Listet die Schaltzeiten der UZSU anhand des auf A1 gelegten iKO das für die Aktivierung bzw. Deaktivierung der Uhr zuständig ist.
                    E1  Ein Telegramm auf E1 löst den Baustein aus. Gleichzeitig verfügt E1 über einen Timer dessen Wert in Sek auf E1 gelegt werden kann (Default ist 5 Sek).
                    A1  Hier wird das iKO das für die Aktivierung bzw. Deaktivierung der Uhr zuständig ist angelegt
                    A2  Gibt die Schaltzeiten der Uhr im XML Format aus
                        Bsp: (runde Klammern sind durch spitze zu ersetzen)
                        (Test1 Schalten A)(time>08:00 Uhr(/time>(filter)Immer(/filter)(date)Keine Tage(/date)(/Test1 Schalten A)(Test1 Schalten A)(time)22:00 Uhr(/time)(filter)Feiertage(/filter)(date)So(/date)(/Test1 Schalten A)
                        (0)(name)Test1 Schalten A(/name)(time)08:00 Uhr(/time)(filter)Immer(/filter)(date)So(/date)(/0)(1)(name)Test1 Schalten A(/name)(time)22:00 Uhr(/time)(filter)Feiertage(/filter)(date)So(/date)(/1)
                    Gruss, Holger
                    ECMACOM GmbH
                    www.ecmacom.ch
                    www.knxshop4u.ch
                      Ja mach ich.
                      Nils
                      aktuelle Bausteine:
                        dank
                        Ich Danke dir,
                        Und gehe dass Heute abend gleich ausprobieren!
                        Gruss, Marco
                          Hallo
                          Und als Zusatz schaut der Baustein 12305_UhrenAuswerter ob heute noch geschaltet wird.
                          https://knx-user-forum.de/downloads.php?do=file&id=394
                          Brauchbar z.B. um festzustellen ob die Weckerszene noch losgehen wird. Wenn ja, schlafe ich noch und die Storen sollen bei Dämmerung nicht hochgehen.
                          Gruss, Holger
                          ECMACOM GmbH
                          www.ecmacom.ch
                          www.knxshop4u.ch
                            Hallo
                            Der UhrenAuswerter ist jetzt in einer HS3 und HS4 fähigen Version im DL.
                            Gruss, Holger
                            ECMACOM GmbH
                            www.ecmacom.ch
                            www.knxshop4u.ch
                              Anfängerfrage zum Uhrenlister
                              wollte mir den UhrenLister heute einbauen. Scheitere leider am HowToDo ?
                              Wäre jemand mal so nett mir ein paar Screenshots einzustellen, wie man im Logikeditor das Teil "verdrahten" muss ?
                              Wie muss man das xml dann abgreifen um es in der Visu anzuzeigen ?
                              Ich hoffe die Fragen sind nicht zu trivial, bin aber eben Anfänger.. Sorry.
                              Herzlichen Dank
                              Thomas
                                Hallo Thomas
                                Hier ein Screenshot wie das aussehen könnte.
                                die iKO's Feiertage und Urlaub findest du in den Sysytem iKOs
                                Hoffe, das das Bild dazu hilft.
                                Gruss, Holger
                                ECMACOM GmbH
                                www.ecmacom.ch
                                www.knxshop4u.ch
