von VB.net mit Falcon über Weinzierl 332 zum KNX-Bus
    VB und C# sind doch bis auf wenige Unterschiede gleich.
    Aus dem Beispiel für die Verbindung wäre folgendes mal frei Übersetzt:
    Dim bus As Bus = New Bus(UsbConnectorParameters.FromAddress("1.1.200"))
    bus.Connect()
    Dim localConfiguration As LocalConfiguration = bus.GetLocalConfiguration()
    If localConfiguration.Medium = MediumTypes.Tp Then
        // Verbindung wurde hergestellt
    End If
    Dazu gibt es gute online Converter wie http://converter.telerik.com/
    Dort muss man aber die "Using" in normale deklarationen umwandeln.
    Das Objekt Bus hat dann auch das Event "GroupValueReceived", welches auf schreibzugriffe einer GA reagiert.
    Mike
    OpenKNX www.openknx.de | Kaenx-Creator | Dali-GW
      Danke an Mike, das war für mich der entscheidende Hinweis - ich habe inzwischen mein Testprogramm in VB.net laufen und kämpfe jetzt mit folgendem Problem:
      wie kann ich den Datentyp bei WriteValue bestimmen?
      Dieses Problem ist auch mit dem in Falcon enthaltenen FalconDemo-Project nachvollziehbar - es ist also nicht VB.net spezifisch - wenn ich dort auf eine Gruppenadresse den Wert 1 schreibe, so wird dies als Typ "1.001 Schalten" geschrieben (im ETS4-Gruppenmonitor nachvollziebar) - das gilt auch für Werte bis x3F - erst ab x40 wird dann der Typ "1Byte, besser gesagt 5.001 Prozent" geschrieben
      Ich will/muss aber auch Werte unter x40 als Byte schreiben können - dazu muss ich den Datentyp je nach GA beim schreiben selbst festlegen können - und ich finde nicht wie...
      Und daher bitte ich wieder um Hilfe.
      Danke, freundliche Grüsse
      Franz
        Hallo Franz,
        zeig doch mal ein Beispiel wie du das Byte auf den Bus schreibst.
        Mike
          here we are...
          Dim GA As String = "9/3/1" 'GA = ein Spot
          Dim daten As GroupValue
          'GroupValue.TryParse(CStr(90), daten) 'Wert 90 = x5A funktioniert
          GroupValue.TryParse(CStr(3), daten) 'Wert 3 funktioniert nicht
          bus.WriteValue(GA, daten)
          Zuletzt geändert von FranzBeranek; 06.03.2020, 16:50. Grund: typo korrigiert
            bus.WriteValue("1/1/2", New GroupValue(3))
            Oder vielleicht (bin nicht so fit in VB...)
            bus.WriteValue("1/1/2", New GroupValue(CByte(3)))
            Zuletzt geändert von Klaus Gütter; 07.03.2020, 06:51. Grund: CByte ergänzt
              Danke Klaus, gleich probiert:
              Bringt leider einen Sytntaxfehler
              "BC30521 Fehler bei der Überladungsauflösung, da keine zugreifbare "New" für diese Argumente am spezifischsten ist:
              "Public Overloads Sub New(value As TwoBit)": Nicht spezifisch genug.
              "Public Overloads Sub New(value As FourBit)": Nicht spezifisch genug.
              "Public Overloads Sub New(value As SixBit)": Nicht spezifisch genug."
                Was macht es wenn du folgendes mit gibst?
                bus.WriteValue("1/1/2", New GroupValue((byte)3))
                oder
                bus.WriteValue("1/1/2", New GroupValue(0x03))
                Aus dem Grund weil ich die Falcon-Lib seltsam finde hab ich meine eigene geschrieben. Allerdings in C#. Weiß nicht ob man die in WinForm Anwendungen einbinden kann.
                  Hallo Mike,
                  leider auch nicht besser - diverse Syntax-Fehler - ich habe aber das Gefühl, dass dies der richtige Weg ist, mit "Byte" - nur wie die genaue Syntax ist, kreig ich aus Deinen Vorschlägen und zahlreichen Versuchen meinerseits, nicht raus - vielleicht hast Du (oder jemand) ein simples Beispiel in C#?
                  Deine eigene Lib würde mich natürlich auch interessieren, von c# nach VB.net ist es ja nicht sooo weit.
                  Franz
                    Hallo Franz,
                    ich habe oben in meiner Antwort jetzt noch ein CByte ergänzt, vielleicht hilft das dem VB.net-Compiler auf die Sprünge
                    Gruß, Klaus
                      Moin.
                      Da hätte ich auch Interesse dran, da mir C# mehr liegt als VB.
                        Heureka, das wars! VIELEN DANK an Klaus und Mike!
                        Das "New GroupValue(CByte(3))" war der Durchbruch - bin ich mir zumindest fast sicher - nur fast, weil ich blöderweise vorher von Falcon 5.7.322 auf 5.7.426 hochgerüstet habe, sollte einem alten Hasen (siehe unten) nicht passieren - aber eigentlich ist mir das wurscht, Hauptsache es geht - Danke nochmals - Beispielcode folgt unten
                        zum Thema Alter Hase - ich habe da jetzt einige Wochen immer wieder dran getüftelt - und vor einer Woche hab ich mir gesagt, diese Woche muss es klappen - und es hat geklappt - Dank an Euch - und das freut mich deswegen so, weil ich morgen 65 werde - und ich so mein Fest noch mehr geniessen kann - Prost!
                        Liebe Grüsse
                        Franz
                          und hier der Code (es wird hier der Spot1 in meinem Büro auf Spot3 gespiegelt):
                          Private Sub BusOnGroupValueReceived(ReceivedValue As GroupValueEventArgs)
                          ' ein KNX-Telegramm wurde empfangen - es steht in ReceivedValue in der Struktur GroupValueEventArgs
                          ' Gruppenadresse auf String GA umwandeln
                          Dim GA As String
                          GA = ReceivedValue.Address.ToString
                          ' die Daten im Object Daten spiechrn - das ist ein Array von Bytes
                          Dim daten
                          daten = ReceivedValue.Value.Value
                          ' die Daten (Byte Array) in eine Hexzahl umwandeln - in HexText
                          Dim HexText As String = ""
                          Dim i As Integer
                          Dim ht As String
                          For i = LBound(daten) To UBound(daten)
                          ht = "00" & Hex(daten(i))
                          ht = ht.Substring(Len(ht) - 2, 2) 'führende 0 sicherstellen
                          HexText = HexText & ht
                          Next i
                          ' Spot 1 auf Spot 3 spiegeln
                          Dim DezWert As Integer
                          If GA = "9/5/1" Then ' 9/5/1 ist die Wert-Rückmeldung von Spot1
                          DezWert = Convert.ToInt32(HexText, 16)
                          'MsgBox(DezWert)
                          bus.WriteValue("9/3/3", New GroupValues.GroupValue(CByte(DezWert))) '9/3/3 ist der Dim-Wert von Spot 3
                          End If
                          End Sub
                            Vom Syntax her ja. Aber inwieweit du NugetPakete in VB.Net Projekte einbinden kannst weiß ich nicht.
                              Hallo Mike, ja das geht schon - auch Falcon 5.0 ist eine NuGet-Paket in c# - die Funktionen kann ich dann trotzdem in VB.net verwenden, Gruss, Franz
                                Warum konvertierst du so viel hin und her? Ein
                                bus.WriteValue("9/3/3", ReceivedValue.Value)
                                sollte eigentlich reichen, um den empfangenen Wert auf eine andere GA zu senden.
