Baustein Optimierung/Updates
    Hallo Nils
    Du legst da ein Tempo vor, da komm ich nicht mehr mit.
    Also bitte nicht enttäuscht sein wenn nicht sofort fedback kommt. Ich habe aber fest vor alles zu integrieren.
    Bald ist ja Pfingsten......
    Danke und Gruss, Holger
    ECMACOM GmbH
    Konzeption, Planung, Implementation, Unterhalt
    www.ecmacom.ch
    www.knxshop4u.ch
      kann mich nur anschließen .
      Gruß Tbi
        Leutz, sind doch nur alles kleine Scripte .... dank Logikdebugger alles Offline testen. Das geht doch alles schnell
        Oh noch kleiner Tip:
        in
        C:\Dokumente und Einstellungen\%username%\SendTo
        eine Verknüpfung zum Logikordner ("C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Dokumente\HS+FS Experte 2.6\logic") machen.
        dann kann man die .hsl einfach per Rechtsklick -> senden an > HS2.6 logik ins Logikverzeichnis kopieren.
        Nils
        aktuelle Bausteine:
          Guter Tip, das bietet sich auch für die logXXXX.html logik Hilfedateien an.
          Gruß Tbi
            Zitat von NilsS Beitrag anzeigen
            @Entwickler
            um das ewige __import__('irgendwas') zu umgehen.
            Am Anfang in den Codeblock
            global re,time,sys,socket,wasauchimmer
            import re
            import time
            import sys
            import socket
            import wasauchimmer
            sollte sich auch performance technisch besser machen.
            Hallo Nils
            Wo soll das global genau rein?
            Wenn ich es wie im Beispiel über die imports schreibe und die
            __import__('irgendwas').
            ändere in
            irgendwas.
            bekomme ich auf dem HS
            global name 'irgendwas' is not defined
            ECMACOM GmbH
            www.ecmacom.ch
            www.knxshop4u.ch
              Z.B. __import__("string") etc.
              Gruss aus Radevormwald
              Michel
                Nur so nebenbei string muss nicht importiert werden sondern einfach "".zfill()
                Nils
                aktuelle Bausteine:
                  ändere in
                  irgendwas.
                  siehe im FritzCallmon
                  https://knx-user-forum.de/161778-post14.html
                  Nils
                  aktuelle Bausteine:
                    Danke Nils
                    Am richtigen Ort reingepasted und schon tut es.
                    War verwirrt wei die Imports weiter oben im Code ja schon drin stehen.
                    Gruss, Holger
                    ECMACOM GmbH
                    www.ecmacom.ch
                    www.knxshop4u.ch
                      Hallo Michel
                      Der Vorteil von den globalen Imports ist ja, dass man auf die
                      __import__(
                      verzichten kann.
                      Gruss, Holger
                      ECMACOM GmbH
                      www.ecmacom.ch
                      www.knxshop4u.ch
                        der ware Vorteil liegt auch darin, das nicht jedes mal beim __import__(x) unter lib/x.py(c) geladen und ausgeführt werden.
                        Nils
                        aktuelle Bausteine:
                          @NilsS
                          In meinem Projekt habe ich etwa 20 mal den Baustein Hostcheck im Einsatz, bisher in Version 1.3.
                          Habe jetzt die Version 1.7 eingespielt und festgestellt, das Logiken deutlich verzögert abgearbeitet werden. Zurück auf Version 1.3 läuft alles wieder normal.
                          Sind die 20 Bausteine zuviel, oder woran könnte das liegen?
                          Danke!
                            12299_Squeeze V2.03
                            https://knx-user-forum.de/downloads.php?do=file&id=350
                            ECMACOM GmbH
                            www.ecmacom.ch
                            www.knxshop4u.ch
                              12299_Squeeze V2.04
                              Mit unterstützung für Kennwortschutz auf Squeezeserver
                              ECMACOM GmbH
                              www.ecmacom.ch
                              www.knxshop4u.ch
                                1639x_Tvmovie Bausteine in der Version 2.2 mit Anpassung an neue TVmovie Webseite im Download
                                https://knx-user-forum.de/downloads.php?do=file&id=360
                                https://knx-user-forum.de/downloads.php?do=file&id=361
                                https://knx-user-forum.de/downloads.php?do=file&id=363
                                ECMACOM GmbH
                                www.ecmacom.ch
                                www.knxshop4u.ch
