- √ - gira hs passwort zurücksetzen
    versuche gerade über http://xxxx/hslist die debug-seite aufzurufen.
    Leider ohne Erfolg. Schätze mal, daß mein Passwort nicht stimmt.
    Wie kann ich das Passwort herausfinden bzw. zurücksetzen?
    audiopaule
    Im Experten ein neues Passwort anlegen, und das Projekt übertragen.
    Kommst Du auf deine Visu? weil das Passwort ist das selbe wie für die Visu.
    Evtl stimmen die Benutzerrecht für den User nicht.(Zugriff intern extern zugelassen)
    Anderenfalls kann es auch an einem Zerschossenen Projekt liegen (warscheinlich bei mir der Fall)
    Ich komme mit dem Admin-User nicht auf die Liste, mit dem User Account schon. Obwohl die Zugangsrechte und -daten schon 1000 mal kontroliert wurden. Mangels Zeit habe ich das nicht weiter nachverfolgt.
      habe den Experten jetzt hier nicht auf dem PC. Aber kannst du das nicht bei Projekteinstellung Listen, Debug einstellen ?
      Oder Unter Projekteinstellung Benutzer ?
      Gruß Manuel
        audiopaule
        na da es sich um eine GET anfrage mit Passwort handelt....
        Bruteforce script mit 6-8 Zeichen, könnte je nach HS belastung 10 Minuten - 2 Stunden dauern.
        Wenn du den User auch nicht weißt wirds kritischer.
        Nils
        aktuelle Bausteine:
          Hat funktioniert. Danke für die Hilfe!
          audiopaule
            Was hat geklappt ?
            Gruß Manuel
              Zitat von manu241 Beitrag anzeigen
              Was hat geklappt ?
              lulz ... höhö .. das BruteForce .. in 14 Minuten (incl. lesen, scripten, ausführen, posten)
              Nils
              aktuelle Bausteine:
                Knapp 222 Billionen Möglichkeiten in maximal 2 Stunden. Respekt !
                  Ich bin von "unsicheren" Kennwörter ausgegangen und Wörterbuch
                  OT: Hier kann man sein Passwort ja mal auf Stärke testen
                  https://passwortcheck.datenschutz.ch/check.php
                  noch mehr OT: Die Frage wäre welchen Durchsatz so etwas per http etwa auf dem HS Standhalten könnte, und ob die Performance des HS einbricht.
                  Vielleicht mach ich mal ein Script und messe wie lange ich brauche um mein "unischeres" Passwort zu knacken.
                  Nils
                  aktuelle Bausteine:
