Zitat von evolution
Beitrag anzeigen
Hi
ich brauche noch einmal eure Hilfe. Ich habe nun das (kleine) Dummy-Gerät definiert und nun dachte ich, man kann jedes der 16 Kommunikationsobjekte frei definieren.
Ich dachte ich kann die Objekte des Garagenmoduls:
#1, Open/Close, DPT 1.009
#2, Stop, DTP 1.010
#3, Vent, DTP 1.001
genau so abbilden. Leider lassen sich in den Kommunkationsobjekten des Dummies weder der Name, noch Objektfunktion, noch Länge festlegen.
Wie gehe ich da vor?
Wirr ist es eigentlich nicht. Ich bin halt ein KNX-Neuling :-) Aber Beleuchtfix hat recht: letztendlich geht es nur um einen Platzhalter!Zitat von vento66 Beitrag anzeigenDPT 1.x ist alles gleich, was willst Du mit Namen? Irgendwie ziemlich wirr bei Dir da...
Ich versuche es nachher.
Hmm, ich glaube dass ich ein grundsätzliches Problem mit meiner KNX-Konfiguration habe und ich aus diesem Grund manchmal komische Fehlermeldungen kriege.
Es hat jetzt nichts mit dem Dummy-Gerät zu tun, aber eine Frage wollte ich doch noch loswerden: in ETS ist als Bus-Schnittstelle der IP-Router mit der physikalischen Adresse 15.15.11 vermerkt. In meinem Projekt fungiert derselbe IP-Router in der Hauptlinie als 1.1.0. Ist das falsch? Beim programmieren kriege ich immer den Hinweis: "Schnittstellen-Prüfung: Das aktuelle Subnetzwerk der Schnittstelle existiert nicht in ihrem Projekt. Möchten Sie Ihre lokale Einstellung nun ändern? Linie: - Schnittstelle: IP-Router - 192.168.17:3671 (15.15.11)" .... Wenn ich auf "Beibehalten" klicke läuft alles einwandfrei und trotzdem ist das wohl nicht korrekt, oder?
Sorry für die wahrscheinlich komische Fragen!
In diesem Fall ist es genau so...Zitat von Pirx Beitrag anzeigenWenn ich auf "Beibehalten" klicke läuft alles einwandfrei und trotzdem ist das wohl nicht korrekt, oder?Gruß
Frank
Hi,Zitat von Chriss Beitrag anzeigendu brauchst KEINE Dummy Applikation
auch wenn das obige richtig ist und der technische Grund für einen Dummy die Filtertabellen der Linienkoppler sind, hat ein Dummy meiner Meinung nach durchaus auch eine beschreibende Funktion: Ein Dummy repräsentiert einfach ein Gerät, das in KNX eingebunden eingebunden ist, aber nicht mit der ETS programmiert werden kann. Das kann ein Gerät wie der Toröffner von Dr. Budde sein, aber auch z.B. durch ein Gateway eingebundene 1-Wire-Sensoren oder die hier im Forum vertretenen KONNECTING-Geräte. Wenn Du entsprechende Dummies in der ETS hast, dann dokumentierst Du damit in der ETS alle "Außenreferenzen", also alle GA, die mit anderen Geräten verbunden sind. Ich finde das sehr hilfreich und es erspart mir, in weitere Dokumente zu schauen. So habe ich alles an einer Stelle.
Gruß, Waldemar
- Likes 3
Kann man auch einfach in dem Namen/Beschreibung der GA mit hinterlegen, z.b. einfach "EXT_ ..." voranstellen. Diese werden dann auch auf "Weiterleiten" gesetzt...
Das hat den Vorteil, dass es auch im ETS-Export mit drinn ist.
Kann man dann z.B. in die Domovea importieren... und ich nutze dann dort nur Adressen mit "EXR_ ... "
Das ist weniger fehlerträchtig, da ich in der ETS diese GA nicht auch noch auf einen Dummy verknüpfen muss.
Aber jeder wie er mag.
In diesem Thread führt es aber wohl nur zu unnötigen Problemen
Doch, für die Filtertabelle des IP-Routers!Zitat von Chriss Beitrag anzeigenWieso machst du dir mit aller Gewalt das Leben schwer, du brauchst KEINE Dummy Applikation !
Mittlerweile laufen die Telegramme von dem Dummy-GA über den IP-Router zum OpenHAB und zurück. Der Gruppenmonitor hat bei der Analyse gut geholfen. Damit man besser lesen kann was das Ziel und die Quelle ist, sollte man in der Tat den Dummy-Namen eindeutig setzen und auch die Gruppenadressen bzw. Kommunikationsobjekte des Dummy-GA vernünftig beschreiben.
Ich danke EUCH! :-)
Liebe Grüße,
Pirx
PS: ich habe nur noch das Problem, dass OpenHAB nicht alle DTPs zu den Itemtypen mappen kann, aber das gehört nicht hier rein...
kann man für zig verschiedene GA immer das gleiche KO verwenden?Zitat von vento66 Beitrag anzeigender Gira Dummy geht sehr wohl in eine IP Linie! Gerade getestet:
Sprich wenn ich das KO 0 (1-Bit) für die GA 5/4/0; 5/8/7,.... nehme, schaltet auch immer nur die entsprechende GA?
Warum gibt es bei den dummy´s überhaupt verschiedene KO von dem gleichen Typ?
Wieso vom Typ 1 Bit => 10 Stk. 2 Bit => 3 Stk. usw.?
