Komische Exception im 12242 Hostcheck (FW 4.4, also nicht das FW4.9 Problem)
    HS/FS Komische Exception im 12242 Hostcheck (FW 4.4, also nicht das FW4.9 Problem)
    Hallo!
    Hab mich gewundert, warum ich bei einigen (nicht bei allen!) mit dem Hostcheck-Baustein abgefragten IP's keine Aktualisierung mehr bekomme... und dann diese Exception im Debug gesehen:
    03.03.2020 22:32:41 (1)
    File "[12242_Hostcheck_0]", line 322, in _listener
    error: [Errno ICMP checksum mismatch] 192.168.178.131: 17720 = None
    Exception ist auch exakt aus dem Moment, seitdem ich keine Aktualisierung mehr bekomme.
    Das merkwürdige daran ist halt, dass nur einige Aktualisierungen fehlen, einige funktionieren weiter. Weiterhin merkwürdig: Genau die IP-Adresse, die in der Exception steht, wird weiter abgefragt...
    NilsS - ne Idee?
    Hmmm, welche Version des Bausteins hast du denn?
    Also der Fehler ist nur im Debugcode und nicht in der richtigen Version drin
    else:
    try:
    ###DEBUG###raise socket.error("ICMP checksum mismatch", "{2}: {0} = {1}".format(_icmp_checksum,_request["checksum"],_request["target"]))
    pass
    except:
    self.MC.Debug.setErr(sys.exc_info(),"")
    und Auch da wird der Fehler abgefangen und bringt nicht den Baustein aus seinem Trott.
    Guck mal ob du da den aktuellen Baustein hast
    Nils
    aktuelle Bausteine:
      btw. Warum FW4.4 und nicht 4.5?
      Du kannst sonst auch mit Insight gucken ob der Hostcheck Thread läuft
      (12243@8)>> listthreads Hostcheck
      aktive Threads
      %CPU TID Name ID
      0.3 196 Hostcheck_maintainance -1950913728
      0.0 195 Hostcheck_receiver -1942521024
      Nils
      aktuelle Bausteine:
        Danke für die schnelle Rückmeldung...
        Baustein war aber (teilweise) aus dem Tritt... musste den HS eh neu starten, jetzt läuft er wieder richtig.
        HSinsight hab ich noch nicht drin - zu viele andere Baustellen, um mich aktuell damit zu beschäftigen ;-)
        Warum nicht 4.5? Warte gerade auf den Austausch meines HS3 gegen HS4, dann ziehe ich gleich weiter auf 4.8 oder 4.9.... dann muss ich ja auch auf den Servicecheck umsteigen....
