Das könntest Du auch tun. Dann brauchst Du Geräte, die MQTT sprechen. Hat dann aber mit http nichts mehr zu tun.
Evtl. schilderst Du uns mal Dein Problem (also was Du steuern möchtest), dann wird das mit den Lösungen (wie man es steuern kann) etwas übersichtlicher ...
Ich hab sehr viele Node JS Application laufen, die unterschiedliche Geräte über MQTT ansteuern. z.B. das Starten von Netflix auf der Playstation, Werte auslesen von der Solaranlage, Anrufe auslesen von der Fritzbox, Steuerung von Zigbee Geräten.
Diese Funktionen würde ich gerne in den X1 integrieren
