Fremdgeräte einbinden
    X1 Fremdgeräte einbinden
    ich hab hier im Forum gesehen, dass es einen HTTP Request Logikbaustein für das Gira X1 gibt.
    Kann ich darüber nicht-KNX-Geräte in die VISU reinbringen und z.B. über die Zeitschaltuhr vom X1 steuern?
    Ja, wenn die ein http-Interface haben. https geht (noch) nicht...
      Also könnte ich theoretisch über das SDK einen MQTT Baustein entwickeln und dann meine ganzen anderen Geräte integrieren?
        Das könntest Du auch tun. Dann brauchst Du Geräte, die MQTT sprechen. Hat dann aber mit http nichts mehr zu tun.
        Evtl. schilderst Du uns mal Dein Problem (also was Du steuern möchtest), dann wird das mit den Lösungen (wie man es steuern kann) etwas übersichtlicher ...
          Ich hab sehr viele Node JS Application laufen, die unterschiedliche Geräte über MQTT ansteuern. z.B. das Starten von Netflix auf der Playstation, Werte auslesen von der Solaranlage, Anrufe auslesen von der Fritzbox, Steuerung von Zigbee Geräten.
          Diese Funktionen würde ich gerne in den X1 integrieren
            Läuft das auf nem Pi oder so? Da könntest du doch neben dem MQTT noch nen KNX-Node laufen lassen und damit die Anbindung an die KNX-Welt machen.
