der Automat hängt doch hinter dem Zähler, stört also nicht... mal kucken ob der überhaupt zählt...
Ups, den Zeähler hatte ich ganz übersehen.
Also bei solchen "Phänomenen" würde ich Grundsätzlich den Zähler dort hin setzen wo das Problem auftauch. Also neben den Energiezähler.
Somit bist Du sicher dass Du das gleiche Signal bekommst, z.B. wenn es eine Rückkoplung beim KO gibt. Und den Treppenhausautomat aus dem gleichen Grund entfernen.
Gut verstehe ich... aber da ich das KO extra hierfür angelegt hab sollte es doch keine Rolle spielen...
Andere Frage - wäre es möglich, daß du in deinem Impulsbaustein noch einen Wochenimpuls ausgibst? dann könnte ich wieder auf deinen Baustein wechseln...
(eilt ja nicht - ich hoffe das ich das hier irgenwie hinbekomme (-: jetzt warte ich erst mal auf die nächste KWh ob dein modifizierter Baustein überhaupt bei mir läuft... (-:
Eigentlich neine, aber... im Moment ist das ganze etwas "übernatürlich" . Ohne Treppenhausbaustein müsste der Zähler eigentlich zählen wenn das Phänomen "Energiezähler zählt nicht" wieder besteht. Denn dieser macht Reset nur wenn er ein Signal bekommt.
Hab aber gerade über den Binärauslöser nachgedacht der leider auch eine 0 ausgibt. Wäre mögloiich dass das nciht zählen daher rührt. Also besser an jeden Ausgang des Auslösers je einen Zählerbaustein um sicher zu gehen.
Ich würde aber immer noch auf die ursprüngliche Konfiguration zum Testen zurückkehren.
Impus Baustein 17556 mit Wochenimpuls, jawohl, zu Befehl , kommt sofort...
Habe den Baustein jetzt geändert. Muss nun den Jahresimpuls abwarten um sicher zu gehen dass er funktioniert
Beim testen bin Ich über dne gleichen Fehler mit dem Zähler wie Du gestolpert. Unsinnigerweise ist der defaultwert für den Ein/Aus Eingang "0", sprich der Zähler ist aus. Kein Wunder dass er nix zählt
Ich werd edie Impulsgeber jetzt in den Downloadbereich hochladen...ohne Gewähr
Hi Gaston,
alles sehr merkwürdig...
hab nun deinen gemoddeten Baustein und die folgende Logik -. der Baustein zählt nicht hoch, die beiden Zähler bleiben auf 0... Zählerstand des Stromzählers geht hoch... ich raffs net...
Mit "Eingang des Zählers=0" meintest du welchen Baustein?
Dann schmeiß ich mein zeug mal wetg und teste deien Baustein... vielen Dank für die superschnelle Umsetzung...
Hast du dich beim Zip erstellen vertan?
Der 17555 ist von heute, der 17556 noch der alte...
Oh Mann, was bin ich doch für ein Held
Hab den aus dem falschen Verzeichnis genommen. Der 17555 ist übrigens unverändert nur irgendwie hab ich den Baustein nicht mehr und musste Ihn von der Dacomseite erstmal wieder herkopieren.
