Läuft denn auch wirklich der QC Starter auf Win 7 Embedded?
Hat dies schon mal jemand versucht.
Ich frage nur, weil ich es momentan nicht zum laufen bekomme.
irgendwie stehe ich auf dem Schlauch, es gibt eine Gira Secure Dummy Applikation, für den man natürlich kein Gerätezertifikat hat. Hier sollen alle Secure Gruppenadressen draufgezogen werden. Wenn ich aber nur IP Secure verwende und keine Geräte mit Data Secure nutze, muss ich das dann trotzdem machen ? Mein alter HS Dummy mit den entsprechenden Gruppenadressen sitzt auf der 1.0.X und meine IP Router auf der 1.1.0 und 1.2.0. Oder nutze ich diesen dann einfach weiter.
Über das Importieren vom Schlüsselbund würde er ja nur meine Gira Secure Router bekommen, den Secure Dummy verständlicherweise nicht.
Gibt's da ne Anleitung für, habe mal wieder keine gefunden.
Zuletzt geändert von andreasrentz; 22.03.2020, 11:21.
Ich hatte zuerst dieselben Fehler, aber nur, weil ich die Testversion vom HS-Connect Sonos drauf hatte. Nachdem ich diese restlos getilgt hatte, war alles wieder ruhig in den Exceptions. Eventuell kommt das ja auch von irgendeinem Fremd-Logikbaustein bei Dir.
Du nutzt aber schon das Plugin von Manuel - korrekt?
Naja, der Router quatscht verschlüsselt mit der IP Welt. Bei mir quatschen 2 Secure Router verschlüsselt mit einander. 1 HS sitzt quasi "in der Mitte" und hört da zu. Wie soll der HS ohne Schlüsselbund da mit quatschen können? Also den Secure Dummy ins Projekt und dort die GAs (gibt keine KOs mehr) einfach reinziehen. Dann noch dem HS den Schüsselbund mit auf den Weg geben, damit er die verschlüsselten GAs auch versteht. Übrigens gibt es in der ETS 5.7.4 noch einen Bug, die GAs werden nicht in der Filtertabelle der ETS angezeigt, werden aber weitergeleitet, wenn sie da auch stehen.
Dieses ganze Secure Thema wurde gefühlt so komplex gemacht, da wird viel beim Support auflaufen... ich freue mich schon auf die ersten Secure Projekte ohne Projektdatei, aber Sicherheit kostet halt Bequemlichkeit.
Danke dafür. Habe mich schon darüber geärgert, dass die Filtertabelle nicht gefüllt wird und das IP Secure bis auf weiteres verworfen. Aber jetzt wo du es schreibst, konnte ich mich wieder erinnern, dass das im Forum schon mal kommuniziert wurde.
