Experte 4.10 ist verfügbar
    Zitat von falcon Beitrag anzeigen
    MrDuFF :
    Lief alles gut. Nur dass ich nicht mehr auf den HS drauf komme. Meine IP ist 192:168.2.90:80
    AHHHH :-(
    Steck mal nen Monitor an und schau was kommt.
    greetz Benni
      Vielleicht solltest du mal /hslist probieren und schauen ob das noch geht....
      also http://192.168.2.90/hslist
        MrDuFF : Ich habe den Fehler gefunden!!!
        1. Habe einen Monitor angesteckt
        2. HS lief hoch - FIrmware 4.6 - IP 192.168.2.90:443
        3. Ich hatte im Router noch eine Portumleitung drin....d.h mit einem Ping auf 192.168.2.90 wurde ich immer nach ....126 verwiesen.
        4. Löschung der Umleitung...HURRA.
          Hat bereits jemand die Kopplung zwischen Homeserver unf IFTTT erfolgreich eingerichtet?
            Ja
              Muss man noch etwas im Homeserver einrichten außer den Benutzer in der QC Config mit der Berechtigung IoT?
              Bei mir läuft es leider noch nicht.
                Ja, man braucht einen S1 dazu.
                QC-Client, HS-Logikbausteine
                  Der ist vorhanden und funktioniert. Der S1 findet auch den Homeserver, jedoch kann ich den Benutzer nicht anmelden.
                  Gleicher Benutzer mit in der Homeserver App funktioniert über Fernzugriff.
                    Verträgt der HS jetzt eigentlich auch andere Kamerastreams als (M)JPG? Viele IP Kameras und Visus unterstützen RTSP, aber bei Gira geht das offenbar noch nicht.
                    Edit: SIP-Türkommunikation geht offenbar auch nicht. Kann sich Gira auch gerne noch auf die Todo-Liste schreiben. Etwas schade wenn es der G1 als Update bekommt, der Homeserver als All-In-One-Lösung aber nicht.
                    Zuletzt geändert von kira; 10.04.2020, 20:19.
                      Das HS Firmware update sollte laut Gira schrittweise erfolgen. Also von 4.9 auf 4.10. Von 4.5 direkt drauf könnte Probleme geben.
                      Habe selbst jedoch 1 HS von 4.8 ohne Probleme aktualisiert.
                      Jedoch ist 1 Fehler der anzeige im Quadclient der dringend zu beheben wäre.
                        Hallo zusammen. Ich muss euere Erwartungen in Sachen Homeserver und Alexa etwas bremsen.
                        Ich habe mir einen S1 zugelegt um Alexa im Homeserver zu nutzen.
                        Leider hat man wohl bei Gira vergessen einen Skill für Alexa zu erstellen.
                          laut den release notes der Version 4.10 (Seite 4 unter Punkt 5.3) geht die Ping-Funktion in Logikbausteinen wieder. Verwendet der Hostcheck-Baustein 12242 keinen Ping? Ich stelle jedenfalls unter den exceptions auch fest, dass der Baustein in einen Fehler läuft.
                          NilsS Hast du mehr Infos hierzu?
                          Danke und Gruß
                          Armin
                            Ich habe einen funktionierenden Ping/Hostcheck. Leider nicht kostenlos. Aber kostenlos testbar!
                            https://www.smarthometools.de/produkt/logik-ping/
                            Der HomeServer Projektverwalter
                            -Bald nicht mehr nur für den HS sondern auch viele Weitere-
                            Kostenlos herunterladen unter:
                            www.SmartHomeTools.de
                              Hat hier jemand eine Idee was man noch probieren könnte ?
                              Ich habe das selbe Problem beim Einrichten der IFTTT Verbindung Homeserver/S1 (damals beim X1 hatte das problemlos geklappt)
                              Hier nochmal Screenshots von der Verknüpfung IFTTT und dann nochmal aus dem Experten wo er auch Fehler vorm Übertragen anzeigt wenn man bei einem Nutzer den Haken für IOT setzt.
                                Prüfe mal die min/max Werte deiner Objekte die im HS als IoT konformes Template verwendet werden. Nur eine Idee hatte ich bislang auch noch nicht.
