Experte 4.10 ist verfügbar
    Zitat von boardman Beitrag anzeigen
    Wie kann man da rausbekommen was der Grund ist?
    prüfe mal ob du einen TCP oder UDP Port unter 1023 verwendest?
    Wenn ja ändere die Telegramme auf einen Port größer als 1023.
    greetz Benni
      Wo meinst du? Ich habe bisher noch nichts dergleichen reingefummelt - bin noch auf 4.6er Stand - und nutze nur Webabfragen...
        So nochmal neuinstalliert, nun auch im QC Versionhinweis 4.10....passt jetzt
          Unter Kommunikation IP Telegramme senden und empfangen . Wenn du das nicht nutzt war meine Vermutung falsch
          greetz Benni
            Nein da ist noch nichts drin... bisher nicht genutzt
              Gira hat gestern den Experten 4.10.1 veröffentlicht, hier sind aber lediglich zwei Bugfixes enthalten (Fehlerhafte Gewerke-Ansicht im QuadClient mit manchen Designs & Darstellungsfehler bei Diagramme in der freien Visu). Leider wurden die Darstellungsprobleme im Sonos-Plugin für den QuadClient nicht behoben.
              Zudem kannte der QuadClient nach dem Projektupload meine KNXUF-Symbole nicht mehr, der Experte zeigte keine Projektfehler, aber QC Config zeigte direkt nach dem Öffnen an, dass die Symbole nicht gefunden werden, obwohl er sie in der Vorschau auf dem Menüpunkten angezeigt hat?!? Nur ein erneutes Einspielen der HSM-Symboldatei brachte die Symbole zurück in den QC.
              Schade, eigentlich sollte diesen Monat ja die 4.11 kommen mit all den schönen neuen Features. Sieht aber so aus, als wäre die bis November verschoben.
                Im März ist die Version 10 gekommen. Viele neue Funktionen sind ab der Version in kurzen Abständen gekommen. Es macht doch keinen Sinn alle 2 Monate etwas neues zum Spielen zu haben. Besser ist es in größeren Abständen etwas Neues zu bekommen. Dann ist es auch stabiler und mit wenig Fehlern. Und dann haben viele in diesem Forum nicht mehr so viel zu meckern.
                  Cheap fool, denn umgekehrt bleibt man somit auch deutlich länger auf Fehlern sitzen. Und Fehler gibt's immer.
                    4.11 macht vieles neu.. Ich bin auch dafür das es etwas dauert bis er kommt.
                      Und Du meinst, nur weil es länger dauert wird bei Gira mehr getestet?
                        Ja, die sind gerade ziemlich aktiv. Ich habe heute auch wieder fast 3h in den Feldtest investiert, wenn nicht sogar evtl. mehr... z.b. kenne ich aktuell noch relativ wenig Visus, in denen man Secure Projekte mit Passwort importieren kann oder die Visu KNX Secure sprechen und wenn es "nur" IP Secure ist. Evtl. wäre das auch noch ein Punkt für den https://knx-user-forum.de/forum/%C3%...nx-server-visu Thread? Was meint der Biber? @thn80
                          Zitat von Osti Beitrag anzeigen
                          Guten Abend,
                          habt ihr eine Lösung gefunden?
                          Ich habe das selbe Problem.
                          Wie habt ihr das Problem lösen können letztlich?
                          Ich bekommen einfach den Haken nicht gesetzt - es kommt immer Fehlercode kfapperror
                          Mit freundlichen Grüßen,
                          Martin W.
                          Dipl.-Wirtsch.-Ing. (FH)
                          Staatl. gepr. Elektrotechniker
                            Laut Gira Service wird das Problem erst mit dem 4.11 Update gelöst.
                              Bei mir läuft es nachdem ich viel gesucht hatte, aber sobald ich neu Funktionen zufüge kommt auch wieder dieselbe Meldung. Ich wollte auch erstmal warten bis zur 4.11 und dann mal schauen. Macht so keinen Spaß , entweder neue Funktionen und kein IFTTT oder andersrum.
                                ich habe mich vor drei Tagen nach langer Zeit durchgerungen von der 4.5 erstmal auf die 4.9 zu aktualisiert (Firmware, dann Projekt). Nachdem drei Tage lang alles gut funktioniert habem hab ich heute das Update auf die 4.10.1 gemacht...
                                Das Verhalten ist seltsam. Zwar kommuniziert der HS auf dem Bus (im ETS-Busmonitor sieht man ihn als Absender), aber anscheinend nur bei Sachen, die aus Logiken kommen. Wenn ich auf der Visu (free, nicht QuadClient) irgendwo drauf klicke, wird die Aktion auf dem Bus nicht ausgeführt, auch ändert sich das Symbol nicht (klar, kommt ja keine Rückmeldeobjektantwort).
                                (ich weiss das das ein 3party-Zusatzprodukt ist, nur der Vollständigkeit halber) Gleiches, wenn ich einen Sprachbefehl über Alexa-KNX absetze kommt von Alexa das "OK", aber es wird nix ausgeführt. Nach dem Laden des auf 4.9 portierten Projektes im Experten 4.10.1 sehen die Kommunikationseinstellungen OK aus (kein Secure).
                                Jemand eine Idee was da los sein könnte? Mich würde das neue Logikmodul zur ONVIF-Kamerasteuerung nämlich brennend interessieren, nachdem ja IFTTT nur mit gehörigem Geldeinsatz geht, ist der Teil erstmal gestorben. :-(
                                LG
                                Mike
