Logikbaustein 13930_Automover für Husqvarna Mäher mit mit Automover Connect
    HS/FS Logikbaustein 13930_Automover für Husqvarna Mäher mit mit Automover Connect
    Hallo zusammen
    Weil mein alter Automower nach 15 Jahren mal ersetzt werden musste hats nen neuen mit Automover Connect gegeben.
    Hier mal die Beta des Bausteins für den HS.
    Wer Lust hat kann testen. Freue mich über Feedback.
    Gruss, Holger
    V0.2 Schönere Darstellung wenn kein Termin geplant
    V0.3 E4 für Meldungssprach eingefügt, Zeitdauer für parken korrigiert, Fehler abgefangen wenn E1 bis E3 nicht eingegeben
    V0.4 "letzter Fehler" auf A11 wird nur noch gesendet wenn Datum > 1970
    V0.5 Fehler im SBC behoben
    V0.61 Verbesserte Fehlermeldungen und DNS Fix
    V0.7 Persönliche app_id auf E4 möglich, restliche Eingänge um 1 verschoben
    V0.8 Berechnung der Zeiten E8 und E11 korrigiert
    13930_Automower_0_8.zip
    Zuletzt geändert von eckerho1; 23.04.2020, 07:28.
    ECMACOM GmbH
    Konzeption, Planung, Implementation, Unterhalt
    www.ecmacom.ch
    www.knxshop4u.ch
    iGude,
    ach Holger du bist echt der beste. Wenigstens einer schafft es mich in dieser Zeit zu beschäftigen....
    Der LBS läuft bislang mega mit meinem 430x.
    Wenn du jetzt noch den iRobot LBS erstellst, hast du all meine Geräte an den HS angebunden. Vielleicht geht ja hier auch bald dein Sauger kaputt.....
    Elektroinstallation-Rosenberg
    -Systemintegration-
    http://www.knx-haus.com
      Danke fürs Feedback. Freut mich
      Hab nen Samsung Sauger, aber die tun sich echt schwer mit ner brauchbaren öffentlichen API. Der läuft bei mir über IFTTT. Aber für die Hundehaare ist er echt super.
      Grussm Holger
      ECMACOM GmbH
      www.ecmacom.ch
      www.knxshop4u.ch
        Zitat von eckerho1 Beitrag anzeigen
        D Aber für die Hundehaare ist er echt super.
        Grussm Holger
        Da wir Labbis züchten und 9 Exemplare haben, sind wir auf den iRobot i7+ gegangen mit Beutelstation.
        -Systemintegration-
          Ja, dann wäre das wohl mein nächster Sauger.
          Gruss, Holger
          ECMACOM GmbH
          www.ecmacom.ch
          www.knxshop4u.ch
            iGude,
            sagmal bei dem Datum nächster start, steht wenn er bis auf weiters angehalten wurde 1.1.1970.
            wäre es hier evtl möglich, falls kein starttermin drinne steht was anderes wie ein datum anzuzeigen?
            -Systemintegration-
              Ja, das ist UnixTime 0. Habe ich in Version 0.2 bereits gefixt. Weil minor change aber noch nicht hochgeladen. Jetzt im Forum.
              Gruss, Holger
              ECMACOM GmbH
              www.ecmacom.ch
              www.knxshop4u.ch
                prima geht.
                Jetzt noch die letzte Frage, wäre es sinnvoll die Ausgaben kurz zusammenzufassen auf deutsch.Sprich mähen, laden...
                Alternativ würde ich das mittels Logik machen, aber ich denke einfache wäre es direkt so auszugeben.
                -Systemintegration-
                  Kann eine Uebersetzungstabelle hinterlegen.
                  Die übersetzung wäre dann deine Aufgabe.
                  Die Fehlermeldungen bitte in folgender Reihenfolge auf Deutsch übersetzen:
                  "Unexpected error","Outside working area","No loop signal","Wrong loop signal","Loop sensor problem, front","Loop sensor problem, rear","Loop sensor problem, left","Loop sensor problem, right","Wrong PIN code","Trapped","Upside down","Low battery","Empty battery","No drive","Mower lifted","Lifted","Stuck in charging station","Charging station blocked","Collision sensor problem, rear","Collision sensor problem, front","Wheel motor blocked, right","Wheel motor blocked, left","Wheel drive problem, right","Wheel drive problem, left","Cutting system blocked","Cutting system blocked","Invalid sub-device combination","Settings restored","Memory circuit problem","Slope too steep","Charging system problem","STOP button problem","Tilt sensor problem","Mower tilted","Cutting stopped - slope too steep","Wheel motor overloaded, right","Wheel motor overloaded, left","Charging current too high","Electronic problem","Cutting motor problem","Limited cutting height range","Unexpected cutting height adj","Limited cutting height range","Cutting height problem, drive","Cutting height problem, curr","Cutting height problem, dir","Cutting height blocked","Cutting height problem","No response from charger","Ultrasonic problem","Guide 1 not found","Guide 2 not found","Guide 3 not found","GPS navigation problem","Weak GPS signal","Difficult finding home","Guide calibration accomplished","Guide calibration failed","Temporary battery problem","Temporary battery problem","Temporary battery problem","Temporary battery problem","Temporary battery problem","Temporary battery problem","Temporary battery problem","Temporary battery problem","Battery problem","Battery problem","Temporary battery problem","Alarm! Mower switched off","Alarm! Mower stopped","Alarm! Mower lifted","Alarm! Mower tilted","Alarm! Mower in motion","Alarm! Outside geofence","Connection changed","Connection NOT changed","Com board not available","Slipped - Mower has Slipped.Situation not solved with moving pattern","Invalid battery combination - Invalid combination of different battery types.","Cutting system imbalance Warning","Safety function faulty","Wheel motor blocked, rear right","Wheel motor blocked, rear left","Wheel drive problem, rear right","Wheel drive problem, rear left","Wheel motor overloaded, rear right","Wheel motor overloaded, rear left","Angular sensor problem","Invalid system configuration","No power in charging station"
                  Die anderen Meldungen im Format:
                  "Englische Meldung 1":"Deutsche Meldung 1","Englische Meldung 2":"Deutsche Meldung 2", .....
                  Was es alles gibt findest du im Help.
                  Gruss, Holger
                  ECMACOM GmbH
                  www.ecmacom.ch
                  www.knxshop4u.ch
                    iGude:
                    "Unerwarteter Fehler", "Außerhalb des Arbeitsbereichs", "Kein Schleifensignal", "Falsches Schleifensignal", "Schleifensensorproblem, vorne", "Schleifensensorproblem, hinten", "Schleifensensorproblem, links", "Schleifensensor" Problem, richtig "," Falscher PIN-Code "," Gefangen "," Umgedreht "," Batterie schwach "," Batterie leer "," Kein Antrieb "," Mäher angehoben "," Angehoben "," In Ladestation stecken geblieben " , "Ladestation blockiert", "Kollisionssensorproblem, hinten", "Kollisionssensorproblem, vorne", "Radmotor blockiert, rechts", "Radmotor blockiert, links", "Radantriebsproblem, rechts", "Radantrieb" Problem, links "," Schneidsystem blockiert "," Schneidsystem blockiert "," Ungültige Subgerätekombination "," Einstellungen wiederhergestellt "," Speicherschaltungsproblem "," Steigung zu steil "," Ladesystemproblem "," STOP " Tastenproblem "," Neigungssensorproblem "," Mäher gekippt "," Schneiden gestoppt - Neigung zu steil "," Radmotor überlastet, rechts "," Radmotor überlastet, links "," Ladestrom zu hoch "," Elektronisches Problem "," Schneidemotorproblem "," Begrenzter Schnitthöhenbereich "," Unerwartete Schnitthöhe adj " , "Begrenzter Schnitthöhenbereich", "Schnitthöhenproblem, Antrieb", "Schnitthöhenproblem, Strom", "Schnitthöhenproblem, Verzeichnis", "Schnitthöhenproblem blockiert", "Schnitthöhenproblem", "Keine Antwort vom Ladegerät" , "Ultraschallproblem", "Leitfaden 1 nicht gefunden", "Leitfaden 2 nicht gefunden", "Leitfaden 3 nicht gefunden", "GPS-Navigationsproblem", "Schwaches GPS-Signal", "Schwieriges Finden nach Hause", "Leitfadenkalibrierung abgeschlossen" , "Führungskalibrierung fehlgeschlagen", "Problem mit vorübergehender Batterie", "Problem mit vorübergehender Batterie", "Problem mit vorübergehender Batterie", "Problem mit vorübergehender Batterie", "Problem mit vorübergehender Batterie", "Problem mit vorübergehender Batterie", "Problem mit vorübergehender Batterie", " Problem mit vorübergehender Batterie "," Problem mit Batterie "," Problem mit Batterie "," Problem mit vorübergehender Batterie "," Alarm! Mäher ausgeschaltet "," Alarm! Mäher gestoppt "," Alarm! Mäher angehoben "," Alarm! Mäher gekippt "," Alarm! Mäher in Bewegung "," Alarm! Außerhalb des Geofence "," Verbindung geändert "," Verbindung NICHT geändert "," Com-Karte nicht verfügbar "," Rutschfest - Mäher ist gerutscht. Situation nicht mit Bewegungsmuster gelöst "," Ungültige Batteriekombination - Ungültige Kombination verschiedener Batterietypen. " , "Warnung vor Ungleichgewicht des Schneidsystems", "Sicherheitsfunktion fehlerhaft", "Radmotor blockiert, hinten rechts", "Radmotor blockiert, hinten links", "Problem mit dem Radantrieb, hinten rechts", "Problem mit dem Radantrieb, hinten links", "Radmotor überlastet, hinten rechts", "Radmotor überlastet, hinten links", "Winkelsensorproblem", "Ungültige Systemkonfiguration", "Keine Stromversorgung in der Ladestation"
                    die andern schaue ich mir gleich an.
                    "UNKNOWN - Unknown activity": "UNBEKANNT - Unbekannte Aktivität",
                    "NOT_APPLICABLE - Manual start required in mower":"NICHT ANWENDBAR - Manueller Start im Mäher erforderlich",
                    "MOWING - Mower is mowing lawn":"MÄHEN - Mäher mäht Rasen",
                    "GOING_HOME - Mower is going home to the charging station":"NACH HAUSE - Der Mäher fährt nach Hause zur Ladestation",
                    "CHARGING - Mower is charging in station due to low battery":"LADEN - Der Mäher wird aufgrund einer schwachen Batterie in der Station aufgeladen",
                    "LEAVING - Mower is leaving the charging station":"
                    "PARKED_IN_CS - Mower is parked in charging station":"ANGEDOCKT - Der Mäher ist in der Ladestation geparkt",
                    "STOPPED_IN_GARDEN - Mower has stopped. Needs manual action to resume.":"GESTOPPT IM GARTEN - Mäher hat angehalten. Benötigt manuelle Maßnahmen, um fortzufahren.",
                    "UNKNOWN - Unknown state":"UNBEKANNT - Unbekannter Zustand",
                    "NOT_APPLICABLE -":""NICHT ANWENDBAR - Manueller Start am Mäher erforderlich",
                    "PAUSED - Mower has been paused by user":"PAUSE - Der Mäher wurde vom Benutzer angehalten",
                    "IN_OPERATION - See value in activity for status":"IM BETRIEB - Siehe Wert in Aktivität für den Status",
                    "WAIT_UPDATING - Mower is downloading new firmware":"AKTUALISIERUNG - Mäher lädt neue Firmware herunter",
                    "WAIT_POWER_UP - Mower is performing power up tests":WARTEN SIE BIS DAS GERÄT EINGESCHALTET IST - Der Mäher führt Einschalttests durch",
                    "RESTRICTED` - Mower can currently not mow due to week calender, or override park":"EINGESCHRÄNKT` - Der Mäher kann derzeit aufgrund eines Wochenkalenders oder eines Übersteuerungsparks nicht mähen",
                    "OFF - Mower is turned off":"AUS - Mäher ist ausgeschaltet",
                    "STOPPED - Mower is stopped requires manual action":"GESTOPPT - Das Anhalten des Mähers erfordert manuelle Maßnahmen",
                    "ERROR, FATAL_ERROR, ERROR_AT_POWER_UP - An error has occurred. Check errorCode. Mower requires manual action.":"FEHLER, FATALER FEHLER, FEHLER BEIM EINSCHALTEN - Ein Fehler ist aufgetreten. Überprüfen Sie den Fehlercode. Der Mäher erfordert manuelle Maßnahmen",
                    Zuletzt geändert von larsrosen; 27.03.2020, 15:36.
                    -Systemintegration-
                      Hat da Google geholfen?
                      Gruss, Holger
                      ECMACOM GmbH
                      www.ecmacom.ch
                      www.knxshop4u.ch
                        Gruss, Holger
                        klar. Englisch 6
                        -Systemintegration-
                          V0.3 mit E4 für Sprache ist fertig
                          Gruss, Holger
                          ECMACOM GmbH
                          www.ecmacom.ch
                          www.knxshop4u.ch
                            iGude,
                            deutsch klappt, Prima.
                            Habe deswegen mal das Fehler Objekt rausgezogen, da scheint was nicht zu stimmen.
                            Helga(unser Mäher) steht auf der Station und er sagt unerwarteter Fehler.
                            -Systemintegration-
                              Hallo Lars
                              Kannst du mal 3 Tests für mich machen. Meiner darf gerade nicht weil der Gärtner mit den Frühlingsarbeiten noch nicht fertig ist.
                              a) Sprache auf EN umstellen. Dann müsste "Unexpected error" kommen
                              b) Ihn mal ausserhalb der Schleife abstellen und dann schauen ob "Outside working area" bzw. "Außerhalb des Arbeitsbereichs" kommt
                              c) bist du sicher, dass der Fehler aktuell ist? Der Ausgang heisst nämlich "letzter Fehler" und A12 sagt dir wann das war. Also auch mal A12 anhängen
                              Gruss, Holger
                              ECMACOM GmbH
                              www.ecmacom.ch
                              www.knxshop4u.ch
