Logikbaustein 13930_Automover für Husqvarna Mäher mit mit Automover Connect
    Zitat von eckerho1 Beitrag anzeigen
    Ist das immer so oder nur solange bis der HS über die Husqvarna Seite zugelassen worden ist?
    Gruss, Holger
    Leider immer so, war mit der Vorgängerversion (alte Abfrage) des Bausteins auch schon.
    Bin echt ratlos.
    Ich bin am Überlegen, den HS auf die neuste Version 12.0 zu bringen. Aktuell, habe ich die vorletzte Version drauf.
      Benutzt du den Netatmo oder HomeConnect Baustein auch? Die sind nämlich alle ähnlich.
      Ich brauch den FTP nicht, daher nie aufgefallen.
      Schau mir das mal bei Gelegenheit an, aber jetzt wird Frühling und da ist wenig mit Gelegenheit.
      Gruss, Holger
      ECMACOM GmbH
      Konzeption, Planung, Implementation, Unterhalt
      www.ecmacom.ch
      www.knxshop4u.ch
        Ne die beiden habe ich nicht im Einsatz.
        Nur den Modbusbaustein für meine PV Anlage.
        Danke dir schonmal, wenn du noch Infos brauchst, sag Bescheid.
          Moin,
          vielen Dank für das Update. Läuft hier bisher einwandfrei. Bei der Installation hatte ich allerdings das Problem, dass der Link nicht funktionierte bzw. die Anmeldung mit dem Link ergab einen Fehler. Ich habe die URL dann manuell hinterlegt. Läuft jetzt, wie gesagt, bestens.
          VG Thomas
            Hallo an alle, ich wollte den Baustein mal testen bekommen aber wenn ich den Link aus dem HS kopiere von der Husqvarna Seite Invalid client: `redirect_uri` does not match client value zurück. Was muss ich denn eintragen?
            Im Logikbaustein habe ich "http://Gira-HS-4.fritz.box" in E1 eingetragen.
            Auf der Husqvarna Seite unter redirect URI "http://Gira-HS-4.fritz.box:8085".
            Update: Läuft wenn man das http:// weg lässt.
            Zuletzt geändert von ets3-user; 18.04.2024, 16:17.
              habe leider das gleiche Problem wie ets3-user. Ob mit http:// oder ohne.
              Beim Aufrufen des Links aus dem LOG bekomme ich auch immer nur:
              Developer Account wurde heute erstellt.
              Als Host habe ich homeserver.fritz.box im LBS und im Husqvarna Portal eingetragen.
              Vielen Dank für eure Ideen.
              Grüße Olli
                ​Grüezi und hallo zusammen
                Ich möchte auch den Rasen-Robi auf dem HS4 sehen, nur bekomme ich immer die gleiche Fehlermeldung "keine Serie-Nummer". Vielleicht hat mir noch jemand eine kleinen Tipp, der mir das Weekend ein wenig versüsst. Also mit IFTTT habe ich eine Verbindung.
                Freue mich auf eine Antwort und schönes Weekend.
                PIT
                  Hallo
                  Betreffend WSS Client:
                  So wie ich es verstehe braucht man kein refresh machen wenn WSS aktiviert ist! (siehe Anhang)
                  Mir ist aufgefallen das ohne refresh keine Aktualisierung gemacht wird.
                  Just for Info Husqvarna Connect API stopped sending the old events on Websockets (siehe Anhang)
                  Es funktioniert sonst alles einwandfrei bis auf: Im QC , da muss ich jetzt immer einen Daten-refresh machen (hängt das vielleicht mit der Änderung seitens Husqvarna zusammen ?)
                    Hallo an Automower User!
                    Hat kein anderer User das Problem oder noch nicht bekannt mit der Bitte um Info.
                    Gruß Thomas
                      Hallo Thomas,
                      bei mir funktioniert noch alles wie gehabt!
                      Was mir einfällt musste vor kurzem nach einem Update von Husqvarna den Registrierungsvorgang neu durchführen das war allerdings weit vor dem 03.03.25
                      Gruß David
                        Hallo, leider habe ich immer noch Probleme mit dem Baustein. Irgendwie scheint entweder mein Homeserver nicht über die Adresse erreichbar zu sein oder ich mache irgendwas falsch. Hat von Euch jemand eine Idee? Fernzugriff über die Homeserver App läuft ohne Probleme. Habe die Gria DNS.
                        wenn ich auf den Link klicke kommt die Zustimmung und danach das:
                          Ich hab mir gerade den Husqvarna Automower® 405VE bestellt.
                          Bevor ich mir jetzt unnötig Arbeit mache und es nicht klappt...
                          Unterstützt der Baustein die neue Generation 2026 von Automowern noch?
                          Danke,
                          Martin
                          Zuletzt geändert von Knochen; 27.09.2026, 08:42.
                            Hallo Martin
                            habe auch Wechsel von 430 X auf Nera 410VE gemacht.
                            Gute Nachricht Baustein funktioniert !
                            Gruß Thomas
