Logikbaustein 13930_Automover für Husqvarna Mäher mit mit Automover Connect
    Ich habe anfangs keine Verbindung vom LBS zum Mäher aufbauen können. Dank der Hilfe von Holger und einem HS Update von 4.8 auf 4.9 konnte das Problem so behoben werden.
    Wie habt ihr Frontendgurus im QC die zweizeilige Darstellung von Text hinbekommen? Mit der Textvorlage meckert er, wenn mit der 2ten Zeile kein KO belegt wird. Im LBS Ausgang habe ich für die Info aber nur ein KO?
    Ganz viele Grüße!
      Version 0.7
      Da die per default verwendete Application_ID wegen zu vieler Anfragen disabled war (> 10'000 Abfragen pro Monat, da hat jemand richtig oft refresh gemacht) kann man jetzt auf E4 eine eigene Application ID, die man sich zuvor auf https://developer.1689.cloud/ angelegt hat, eintragen.
      Dadurch sind die restlichen Eingänge um 1 verschoben.
      Gruss, Holger
      ECMACOM GmbH
      Konzeption, Planung, Implementation, Unterhalt
      www.ecmacom.ch
      www.knxshop4u.ch
        Zitat von eckerho1 Beitrag anzeigen
        Version 0.7
        Gruss, Holger
        Kleine Erklärung dazu:
        Ich habe mir ein Account dort erstellt. Jetzt habe ich ein Applikation Key und ein Secret dazu.
        In die API habe ich Authenticate API und Husquarna API eingefügt.
        Dann wird die ID in der Übersicht angezeigt.
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        Zuletzt geändert von larsrosen; 13.04.2020, 12:27.
        Elektroinstallation-Rosenberg
        -Systemintegration-
        http://www.knx-haus.com
          Und da ich eben per PN gefragt wurde, wie die zwei Zeilige Meldungen funktionieren hier:
          -Systemintegration-
            Super, danke Euch allen!!!!
            Welchen Refresh habt Ihr denn im Baustein hinterlegt? Alle 60 min wäre ja ein bisschen wenig... Normal würde ich irgendetwas zwischen 1 und 5 min nehmen, aber wenn die Application_ID schon bei > 10.000 Abfragen pro Monat abgeschaltet wird...?
            Grüße, Wolfgang
              Ich mache alle 2 Stunden automatisch und manuellen refresh wenn ich die Seite mit dem Mower öffne.
              Wozu brauchst du minütlich den Status?
              Schön wäre ein Websocket, aber da habe ich auf meine Anfrage noch keine Antwort bekommen.
              Gruss, Holger
              ECMACOM GmbH
              www.ecmacom.ch
              www.knxshop4u.ch
                mit Deiner Einstellung bekommt man etwaige Fehlermeldungen automatisch dann aber auch nur alle 2 Stunden - solange man nicht händisch refresht... oder übersehe ich etwas?
                Alternativ könnte man den Refresh zur Laufzeit des Mähers, wenn man eher an einem zeitaktuellen Status interessiert ist, per Logik häufiger triggern...
                Gruß, Wolfgang
                  Ja, man könnte natürlich von "nächster Start" an schneller refreshen bis wieder angedockt.
                  Ich hoffe aber immer noch, dass wir mal Websockets bekommen (bei Gardena gibt es das ja) und dann wäre das Problem gelöst.
                  Gruss, Holger
                  ECMACOM GmbH
                  www.ecmacom.ch
                  www.knxshop4u.ch
                    ich habe mir heute den Baustein installiert und kann nur sagen - SUPER !!! Das einzige wo ich aktuell nicht weiter komme ist beim der API eingabe, ich kann die hier angegebene Seite leider nicht aufrufen. Mache ich was falsch oder brauche ich das nicht mehr?
                    Danke für die Hilfe.
                      Die Seite ist weg. Keine Ahnung was die gerade machen???
                      Musst momentan ohne eigenen application key arbeiten.
                      Gruss, Holger
                      ECMACOM GmbH
                      www.ecmacom.ch
                      www.knxshop4u.ch
                        Gruss, Holger
                        Hallo Holger,
                        danke für die schnelle Rückmeldung. Das bedeutet, dass bezogen auf meinen Automower die Abfrage nach 10.000 Abfragen zumacht oder was?
                          10'000 / Monat gesamt für alle die diese Schnittstelle ohne eigenen App key benutzen. Bei eigenem App Key sind es auch 10'000 aber dann nur für dich selbst
                          Gruss, Holger
                          ECMACOM GmbH
                          www.ecmacom.ch
                          www.knxshop4u.ch
                            Super jetzt hat es bis eben alles geklappt und nun geht nichts mehr. Debug Seite zeigt Kommunikation "aktiv", aber auf dem Baustein kommt nichts an. Ich hatte den Abruf auf 30 Minuten gesetzt und dann ging nichts mehr. Liegt es an der API Seite ? AM Connect Verbindung steht auf nicht verbunden.
                              Dann musst du wohl warten bis du dir einen eigenen app key machen kannst.
                              Gruss, Holger
                              ECMACOM GmbH
                              www.ecmacom.ch
                              www.knxshop4u.ch
                                Qball
                                Die Seite ist wieder online
                                Gruss, Holger
                                ECMACOM GmbH
                                www.ecmacom.ch
                                www.knxshop4u.ch
