Logikbaustein 12277_Durchschnitt
    HS/FS Logikbaustein 12277_Durchschnitt
    Irgendwie funzte das mit dem (Mittelwert) Durchschnitt nie so wie ich wollte
    https://knx-user-forum.de/downloads.php?do=file&id=391
    An EN[2] kann ein Wert eingegeben werden, wie viele Werte zur Mittelwertbildung verwendet werden.
    An EN[3] kann ein Wert eingegeben werden, der das maximale Alter der zu berücksichtigen Werte angibt.
    Bsp: Max Anzahl
    EN[2]: 5
    Egal wie viele Werte jetzt an EN[1] ankommen, es werden immer nur die "Letzten" 5 verwendet
    Bsp: Max Alter
    EN[3]:300
    Egal wie viele Werte an EN[1] ankommen, es werden immer nur die verwendet die "Maximal" 5 Minuten alt sind
    es können beide Methoden zusammen, als auch einzeln verwendet werden.
    Nils
    aktuelle Bausteine:
    Hallo Nils,
    hast Du den für mich geschrieben?
    https://knx-user-forum.de/knx-eib-fo...-zeitraum.html
    Gruß Thorsten
      Nö eigentlich hierfür
      Alle 10 Sekunden Ping aber den Durchschnitt der ReplyTime und des PacketLoss nur alle 5 Minuten ins Archiv
      Nils
      aktuelle Bausteine:
        naja weils so Zeitnah war...
        Dann werd ich den mal Zweckentfremden
        Danke Dir trotzdem und wenn ich das hier an dieser Stelle mal sagen darf
        Du bist in diesem Forum wohl nicht zu ersetzen....
        Gruß Thorsten
          Update V1.1.
          Und da ist schon das erste Update.
          Ergebnis war nicht Float
          Nils
          aktuelle Bausteine:
            Mir gerade eingefallen, kann man auch gut eine eskalierende Alarmierung mit machen.
            z.B.
            EN[1] ist an der Störung der Heizung
            EN[3]=600
            Wenn Ausgang == 1 (sprich 100% Störung) dann Alarmierung
            Wenn jetzt eine Störung kommt, und innerhalb von 10 Minuten wieder weg ist ( [0,0,0,1,1,1,1,1,0,0,0,0] == 0.41) Keine Benachrichtigung
            Nils
            aktuelle Bausteine:
              Nils,
              GEILE IDEE....
              never fummel a running system...
                Update V1.2
                Ich hab die Filterfunktion nochmal optimiert indem ich den Wert von time.time direkt als Parameter - EN[3] übergebe und spare somit je Listelement einen Aufruf der Funktion time.time
                Nils
                aktuelle Bausteine:
                  Super, da kann ich bei mir ein paar Logiken durch diesen Baustein ersetzen.
                  Gruss, Holger
                  ECMACOM GmbH
                  Konzeption, Planung, Implementation, Unterhalt
                  www.ecmacom.ch
                  www.knxshop4u.ch
                    Ich habe eine Frage zu dem Baustein:
                    Nehmen wir an ich gebe die Zeit 120 Sekunden vor.
                    Was macht er nach den 120 Sekunden. beginnt er von vorne bzw. wann resettet er sich?
                      Hallo NilsS,
                      kannst du etwas zu der Frage bzgl. des Resets sagen?
                      Die Mittelwertberechnung funktioniert soweit, ich würde den Baustein, aber gerne am Ende der Messzeit (E3) oder manuell am Ende des Tages resetten. Kann ich das irgendwie bewerkstelligen?
                      Ich habe das Gefühl, dass die Messwerte, die Älter als die Zeitvorgabe sind trotzdem mit berechnet werden. Manuelles Resetten hätte für mich den Vorteil, dass man den Zeitpunkt fest wählen kann und ein HS-Neustart für die Zeitvorgabe somit keine Rolle spielt.
                      Gruß Thomas
                        Hallo NilsS,
                        kurze Frage zu dem Baustein. Ist der Baustein remanent? Ich bin auf der Suche nach einem Baustein zur Berechnung des durchschnittlichen Tagesverbrauches (Strom) und würde ihn quasi am liebsten ewig laufen lassen.
                          johannesbonn
                          wirst du wohl mit dem Baustein von NilsS nicht hinbekommen..
                          Aber so könnte es gehen...hier mal ein Proof of Concept meinst du vielleicht sowas ?
                          Eingang:
                          Trigger
                          Start Zählerstand:
                          Aktueller Zählerstand:
                          Startdatum der Berechnung:
                          Startzeit der Berechnung:
                          Ausgang:
                          Durchschnitt ( Berechnet aus dem Verbrauch also Istzählerstand- Startzählerstand / vergangen Zeit seit Day 0 und Time 0
                          image.png​
                          greetz Benni
                          Smart Home, Smart Heart – wir spenden Trösterbären für Kinder. Jetzt mitmachen
                            Hallo MrDuFF,
                            ich hab schon den fertig berechneten Verbrauchswert der vergangenen Stunde, Tag, Woche, Monat und Jahr aus einem Energiezählerbaustein. Wollte dann diese Werte in einen Mittelwert/Durchschnittswert Baustein schieben und dann auf Dauer den Mittelwert berechnen aus den Werten die da so rein kommen. Sollte eigentlich also simpler gehen.
                            aber deine Idee ist ziemlich gut, wenn man die Werte erst ermitteln muss.
                            Danke für deine Unterstützung!
                              So wäre die Berechnung hätte den Vorteil das man zu jeder zeit mit dem Trigger den genauen Wert erhält...wobei man den Startzeitpunkt
                              der Berechnung selber festlegen kann.
                              image.png​
                              Zuletzt geändert von MrDuFF; 24.11.2023, 20:11.
                              greetz Benni
